查看: 1559|回复: 0
[华为手机维修]
华为Ascend G7 听筒无声维修案例
发表于 2016-11-8 09:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、故障现象
  打电话时,听不到对方讲话。
  二、分析过程
  1、通过更换壳件首先确认为主板故障。
  2、测量SP1801 PIN1脚的二极体为无穷大(正常为0.65),PIN2脚二极体为0.55属于正常。
  3、把屏蔽盖拆掉,测量L1802的两端是相连通的,排除此电感损坏。
  4、此异常通路走向为SP1801→L1802→U201,判定U201本体损坏。
华为Ascend G7 听筒无声维修 图1
华为Ascend G7 听筒无声维修 图2
华为Ascend G7 听筒无声维修 图3
  三、解决方案
  更换U201,故障排除。
  四、经验总结
  听筒无声故障,通常是听筒本体损坏较多,如遇到是主板故障,其电路走向也非常简单,耐心排查定能定位准确。
