查看: 1743|回复: 1
[华为手机维修]
华为Ascend G7插耳机时死机维修
发表于 2016-11-8 09:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Ascend G7插耳机时死机维修
  一、故障现象
  插耳机时死机
  二、分析过程
  1、确认故障,将手机调到MMI测试到耳机线控后插上耳机,屏幕IN不会亮为绿色,点击下一步无任何反应已经死机。
  2、将手机升级到最新软件版本,故障依旧,排除软件故障。
  3、检查J1901外观,无外观不良。
  4、测量J1901 PIN19脚的二极体为1.1,属于正常值。
  5、打开电路图,其线路走向为J1901 PIN19脚→LB1906→U201,由于不插耳机,手机不会出现死机现象,初步定位可能是U201内部短路造成,依据维修经验,初步判定U201损坏。
华为Ascend G7插耳机时死机维修 图1
华为Ascend G7插耳机时死机维修 图2
  三、解决方案
  更换U201,故障排除。
  四、经验总结
  死机故障,首先要确定是否壳件问题所造成的,如果是主板故障造成的死机,要进入到MMI进行测试,看测到哪项死机,就维修哪项,把范围缩到最小。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
llhao777 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-8 09:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
经验分享   学习了,
