查看: 2002|回复: 7
[华为手机维修]
华为Ascend G7不充电维修案例
发表于 2016-11-8 09:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Ascend G7不充电维修案例
  一、故障现象
  插充电器,屏幕上无任何反应,不充电。
  二、分析过程
  1、通过更换壳件首先排除电池原因。
  2、测量J1502 PIN1脚的二极体为0.67(正常值),再测量VPH电压值为4.3V,证明充电接口到PMU电路无异常。
  3、测量J1501 PIN3脚的二极体为无穷大(正常值为1.53),测量R1601&R1625&R1624的本体阻值都是正常的,测量R1622本体阻值为无穷大(正常1K欧姆),说明R1622已经损坏。
华为Ascend G7不充电维修 图1
华为Ascend G7不充电维修 图2
华为Ascend G7不充电维修 图3
  三、解决方案
  更换R1622,故障排除。
  四、经验总结
  此板的充电线路,连接了较多小料,要耐心去测量,减少大料的更换。
发表于 2016-11-8 13:23:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主是精修手机吧。。不错 可以借鉴下··
发表于 2016-11-8 15:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大神...学习了
发表于 2016-11-27 15:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能不能把图纸都共享出来啊??
我问过啦,楼主不回复。  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:44
发表于 2016-11-27 22:44:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
zxb515 发表于 2016-11-27 15:30
楼主能不能把图纸都共享出来啊??
我问过啦,楼主不回复。
楼主想干嘛?  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:14
发表于 2016-11-27 22:45:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主要是把图纸分享出来更好!
发表于 2016-11-28 12:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
woaimeinv5 发表于 2016-11-27 22:44
我问过啦,楼主不回复。
楼主想干嘛?
楼主只发贴,不回复的。  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:30
发表于 2016-11-28 22:30:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主只发贴,不回复的。
