查看: 7571|回复: 39
技嘉H77主板采用IT7828F作IO的通病
发表于 2016-11-8 08:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉Z77。H77。B75~~~等主板。IO采用IT7828F开机都有个通病,开机掉电二次触发不起,拔电后等一会,插电开机掉电,不能二次触发的通病。
又接到这种采用IO IT7828F的技嘉各种架构的主板都是同样的问题。为了使大家明白问题的根源和解决方法。特再次发贴
故障现象是不能二次触发,强加电可以正常使用。原因是
1: IO的127脚检测+12V电压高。可以到BIOS的电脑健康看到+12V为14V以上。127脚电压为2.3V或更高。正常为2.0V以下不能超过2.1V。此脚为+12V通过两个电阻分压得到。
2:IO的126脚检测+5V电压。因BIOS没有+5V检测。只能量此时电压为2.9V或更高。正常为2.0V~1.6V 都可以。此脚是+5V通过两电阻分压得到。这两脚只要某一个电压高就开机保护。不 能二次触发。解决方法 1:测量两脚看那只脚正常,把不正常的那只脚的分压两个电阻焊下不装。然后把两只脚相连。2:如果两只脚都电压高就只能换分压电阻(+12V的是50K和10K。+5V的是15K和10K).
图片就不上了
求加分
在此感谢
参与人数 16下载分 +37 收起 理由
xtwx + 2
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yhb00100 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tangyi321 + 1 撸主总结的好!我小白很受用
xinzhew + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
llxy766 + 2
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 12:29:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
通病好东西啊,学习
发表于 2016-11-8 09:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是技嘉的通病了,地球人都懂
我是小小白,我不知识道,,,别打击人家发贴,,  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:31
发表于 2016-11-8 09:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来我已脱离地球了
发表于 2016-11-8 10:23:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个确实是技嘉现在主板的通病遇到很多技嘉A55是这样的  网上有人用三极管个改电路 感觉那样是不稳定的。。。
发表于 2016-11-8 11:48:18 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我是火星叔叔马丁,学习了
发表于 2016-11-8 12:04:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
触发掉电,不能二次触发,拔电后再通电又触发掉电,不能二次触发,通病,IO检测电压过高,正常电压为2.0---1.6V,不能超过2.1
发表于 2016-11-8 12:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恩恩是的
发表于 2016-11-8 13:18:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
通病来着的
发表于 2016-11-8 13:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这很通病啊
发表于 2016-11-8 13:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再次深深的感谢加分的同志了
谢谢你们无私的奉献
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
gcy1996 + 1
发表于 2016-11-8 13:41:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好经验学习了········
发表于 2016-11-8 14:51:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
直接相连就好了啊??!。我之前都是拆下用分压计算器算半天
发表于 2016-11-8 15:29:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虽然看过还是鼓励
发表于 2016-11-9 08:09:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个检测电压是不是很容易出问题,上次弄了个不会掉电,但是就是提示电压过高。开机无法跳过。我在BIOS里面关了过了很久又回来了。还是一样。。
发表于 2016-11-9 09:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
土星来的表示感谢,不看贴子碰到这种情况不知道要修多久
发表于 2016-11-9 10:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个通病坛子里面有很多贴了,但LZ是第个总结的,加分鼓励。
发表于 2016-11-9 10:30:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以说这个属于技嘉的通病,H61的12V 检测问题会导致没CPU供电
发表于 2016-11-12 22:34:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板修的很少了 这个收藏下  碰到 咱也捡个钱钱
发表于 2016-11-13 11:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病?试下,谢谢分享!
发表于 2016-11-13 11:06:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
NB 学习了~~~~
