吃午饭的时候同行拿来一台海尔7G,说:开不了机。
“好的,我先吃完饭再看看”
吃完了,习惯拔掉电池通电,待机正常,触发正常,跑码正常,LOGO正常,系统正在恢复中。。。。。。。直接拔电,{WIN8的恢复个毛线,重装都比它快}看下是不是插上电池不开机,结果还是开机了。
不是说了不开机的吗?当然,这种我们不会收费的,心里不踏实。正想打电话问问是什么情况的,屏黑了,电流变小了,难道系统坏了?关机了?还是怎么了?拔掉电池,再次上电,还是在恢复系统时掉电,确定是掉电了,试了好几次,很准时,53秒掉电,嘴巴数的。开机20左右风扇开始狂转,掉电前更疯狂,{不是散热问题,散热这么小儿科的就不会发出来了}
这种定时掉电风扇还疯狂的刷一个BIOS先,结果还是一样,这好像早就知道一样。我不会死刷BIOS了,因为以前修过两台定时掉电的,一个30秒,一个30分钟都不是刷BIOS刷好的,都是换桥,这次也一样。
先跟客户说好价钱" 桥坏了,要换 "
客户都没犹豫,直接说" 搞搞搞 "
不过这种情况下我也会跟客户说清楚,现在机器是可以亮的,换桥之后我就不保证了。不过客户都还信得过我。
" 没关系,他拿来就不开机的,直接搞 "客户
换了桥还是一样,论坛找了下图纸,没有,叫同学发了一个,结果什么都对不上。这下就难搞了,桥都投进去了,心想,一定要修好。看看哪个像温控,拆了试试,看谁都不像。就用表笔测了测8脚的管子,单个的那种,一般为转换电压。结果测到一个2.5V左右的还在跳动,呵呵,测了下4脚,5V左右在跳动,在找两个转换管测测是不是升压电路有问题。结果升压也正常,10V多点,那就是4脚连接的电阻坏了,跑线要到背面去了,于是就简单粗暴点了。
有一个疑问,为什么5V转5V没有完全转出来会亮机,还会导致风扇疯狂的转,掉电是肯定的,因为没有图纸,没法去分析了,只能猜测这个5V转换电压只给一小部分模块供电,所以机器能亮。至于风扇疯狂的转,也许是给温控芯片的一个温度检测或者什么信号作为上拉,当机器开着20秒左右的时候,5V转换过来的电压在慢慢变低。BIOS就不上传了,论坛有好的,就不重复了,第二张图就是故障点,因为WIN8系统容易坏,恢复又慢,就用自己硬盘装系统测试了。
