查看: 4033|回复: 47
海尔简爱7G定时掉电,非BIOS、桥
发表于 2016-11-7 23:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
      吃午饭的时候同行拿来一台海尔7G,说:开不了机。
      “好的,我先吃完饭再看看”
      吃完了,习惯拔掉电池通电,待机正常,触发正常,跑码正常,LOGO正常,系统正在恢复中。。。。。。。直接拔电,{WIN8的恢复个毛线,重装都比它快}看下是不是插上电池不开机,结果还是开机了。
      不是说了不开机的吗?当然,这种我们不会收费的,心里不踏实。正想打电话问问是什么情况的,屏黑了,电流变小了,难道系统坏了?关机了?还是怎么了?拔掉电池,再次上电,还是在恢复系统时掉电,确定是掉电了,试了好几次,很准时,53秒掉电,嘴巴数的。开机20左右风扇开始狂转,掉电前更疯狂,{不是散热问题,散热这么小儿科的就不会发出来了}
     这种定时掉电风扇还疯狂的刷一个BIOS先,结果还是一样,这好像早就知道一样。我不会死刷BIOS了,因为以前修过两台定时掉电的,一个30秒,一个30分钟都不是刷BIOS刷好的,都是换桥,这次也一样。
        先跟客户说好价钱" 桥坏了,要换 "
         客户都没犹豫,直接说" 搞搞搞 "
        不过这种情况下我也会跟客户说清楚,现在机器是可以亮的,换桥之后我就不保证了。不过客户都还信得过我。
       " 没关系,他拿来就不开机的,直接搞 "客户
       换了桥还是一样,论坛找了下图纸,没有,叫同学发了一个,结果什么都对不上。这下就难搞了,桥都投进去了,心想,一定要修好。看看哪个像温控,拆了试试,看谁都不像。就用表笔测了测8脚的管子,单个的那种,一般为转换电压。结果测到一个2.5V左右的还在跳动,呵呵,测了下4脚,5V左右在跳动,在找两个转换管测测是不是升压电路有问题。结果升压也正常,10V多点,那就是4脚连接的电阻坏了,跑线要到背面去了,于是就简单粗暴点了。
    有一个疑问,为什么5V转5V没有完全转出来会亮机,还会导致风扇疯狂的转,掉电是肯定的,因为没有图纸,没法去分析了,只能猜测这个5V转换电压只给一小部分模块供电,所以机器能亮。至于风扇疯狂的转,也许是给温控芯片的一个温度检测或者什么信号作为上拉,当机器开着20秒左右的时候,5V转换过来的电压在慢慢变低。BIOS就不上传了,论坛有好的,就不重复了,第二张图就是故障点,因为WIN8系统容易坏,恢复又慢,就用自己硬盘装系统测试了。
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
398359640 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
下一站再见 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
红彤 + 2
381241369 + 2 双击666+关注!
yucongwu7410 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
夏莨 + 2 双击666+关注!
longzai + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-7 23:23:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来定时掉电跟温控有很大关系啊!向你学习!加分支持!
本帖是供电问题不是温控的事  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:14
人家说个故障是温控的关系吗  详情 回复 发表于 2016-11-8 08:58
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
我的她,她的他 -1 用点心
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-7 23:55:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
转换管实在3/5v附近吗
发表于 2016-11-7 23:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有修道过一次,不多
发表于 2016-11-7 23:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有修道过一次,不多
发表于 2016-11-8 00:07:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果断加分!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-11-8 00:39:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
向你学习!加分支持!
发表于 2016-11-8 01:56:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享故障  掉电问题有点难搞
发表于 2016-11-8 08:02:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要看看这个5V用处大不大  像你这机器转出来的5V用处就不是很大 供的地方少 所以可以亮机
发表于 2016-11-8 08:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那个管子不稳定了。换一个呗。当然飞线省事。
不是管子的问题,4脚电压都不够,怎么可能完全导通,不想去找4脚连接的东西了,直接一根线  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:29
发表于 2016-11-8 08:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题很难碰到的
发表于 2016-11-8 08:51:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主怎么不把图纸截图发上来供我等小白观摩?
都说了没有图纸,我上哪上传  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:29
发表于 2016-11-8 08:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
人家说个故障是温控的关系吗
发表于 2016-11-8 09:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的,经验,下次看到,可以参考一下!
发表于 2016-11-8 09:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v  。。。
发表于 2016-11-8 09:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来掉电还是先不要急着刷BIOS
发表于 2016-11-8 09:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有些电路可能是芯片不良了。
