查看: 3891|回复: 13
碰到一台三星电脑一会识别硬盘一会不识别硬盘
发表于 2016-11-7 20:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开始接到不识别硬盘,我用PE也看不到硬盘。然后再进bios把硬盘改成ide,又进PE,识别硬盘了。然后进系统》关机,过一会再开机又不识别硬盘。又重复前面的方法,换回achi,进PE这些,回来又识别硬盘。但前面的方法有事灵有时不灵。还有就是他电脑的cmos电池没点。反正挂机后bios时间回到初始。请问前辈们这是什么情况。
发表于 2016-11-7 20:59:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
具体是什么型号的 机器
这个我没注意看,还有背部型号已经不见了。coms没电的影响吗  详情 回复 发表于 2016-11-7 21:09
发表于 2016-11-7 21:09:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修由心生 发表于 2016-11-7 20:59
具体是什么型号的 机器
不影响 但是可以肯定的是CMOS没电 应该是南桥漏电哦 估计要换南桥了  详情 回复 发表于 2016-11-7 21:10
发表于 2016-11-7 21:10:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-7 22:08
发表于 2016-11-7 21:17:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计主板硬盘电路应该那个原件性能不良了吧
发表于 2016-11-7 21:24:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先刷BIOS,不行再动南桥
发表于 2016-11-7 21:25:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
估计南桥的可能性大吧
为什么你们都怀疑南桥  详情 回复 发表于 2016-11-7 22:08
发表于 2016-11-7 22:08:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lwj881010 发表于 2016-11-7 21:25
估计南桥的可能性大吧
为什么你们都怀疑南桥
硬盘是南桥控制的  详情 回复 发表于 2016-11-7 22:43
发表于 2016-11-7 22:08:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
知道了,谢谢
发表于 2016-11-7 22:43:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
欣然而来 发表于 2016-11-7 22:08
为什么你们都怀疑南桥
硬盘是南桥控制的
现象决定方向  详情 回复 发表于 2016-11-8 07:50
发表于 2016-11-8 07:50:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lwj881010 发表于 2016-11-7 22:43
硬盘是南桥控制的
现象决定方向
发表于 2016-11-8 14:20:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
虽然南桥的可能性大  但是你先把硬盘拿下了重插一下或换一个硬盘试试
发表于 2016-11-9 09:30:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题最好先代换一下硬盘试试
发表于 2016-11-10 09:23:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只有这一个框架的版本
