查看: 2572|回复: 5
请问这是什么东东??
发表于 2009-4-19 21:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
请问这是什么东东??ATX电源上的低压侧的!
发表于 2009-4-19 23:14:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这个是扼流圈ba
发表于 2009-4-20 00:18:37 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
连这个都不认识的情况下,还是不拆电源为好,有危险
发表于 2009-4-20 22:34:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电感。说俗点称线圈。在我的印象中山龙兄不应该不认识呀?!
看看这里吧:
《转一篇给新手:认识电脑ATX电源的元器件》
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-65076-1-1.html
发表于 2009-4-21 07:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我碰到一个多彩的微型开关电源,后级滤波电容全部鼓包,上图中的扼流线圈(共三相绕一起的)烧黑了,我拆了其它开关电源的相应线圈重新绕制,更换相应鼓包电容,上电发现电源触发后就保护,风扇转一下就停。查了相应低压部分整流二极管和肖基特组管,还是找不到故障所在。开关电源的型号是多彩DLP-315F ,哪位朋友有图纸共享一下,谢谢。
发表于 2009-4-22 09:38:45 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
学习班了,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
