查看: 5585|回复: 35
三星笔记本键盘维修
发表于 2016-11-7 17:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前段时间自己收的老外一台三星笔记本NP900X4C 三代I7 8G内存 256G固态.800块收的键盘是坏了3个键,问了整个X宝都没有这个键盘,有都是欧文大回车,无法安装上去.问了服务站1100整个C壳.吓一跳..在闲鱼上看一个尸体机,C壳加键盘 40块,买回来也是个坏的.算了,放了一段时间,等我闲的时候再修一下吧.上X宝银漆.十一月开头了,闲下来了,拿出哪个三星机子,先拆了买回来的哪个坏的,,再拆自己的.还好自己的坏得不多键.慢慢拆出来看一下断了两个线.细心出慢活.拆的时候键盘膜注意上下层的连接点.把断的两个线拿银漆连接好,用风枪140度 到160度吹一下,让它干了就OK 试了一上OK.安装起来.全程去了两个小时,一个同行看到我在整这个机子,整好马上说要了,2500立马出手
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
bz405420 + 1 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
yhb00100 + 1 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
jiafu000 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chh0596 + 2 双击666+关注!
①輩訾 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-7 19:09:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这键盘拆开后再重新装好,很麻烦的
发表于 2016-11-7 17:52:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2个字   6X
发表于 2016-11-7 17:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害键盘还能维修
发表于 2016-11-7 18:04:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心出慢活。。。。。
发表于 2016-11-7 18:09:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
慢工出细活
发表于 2016-11-7 18:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
猜这个键盘 每个键都要拆下来,支架安装,真的是够耐心的
发表于 2016-11-7 18:57:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拿货方便!换客户又爽,又有钱赚
发表于 2016-11-7 18:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
厉害键盘也修,这一不小心膜就吹坏了
银漆本来在140度左右干的.你轻轻热一下就干了就导通了  详情 回复 发表于 2016-11-8 11:37
发表于 2016-11-7 18:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个维修见功夫了,厉害
发表于 2016-11-7 19:03:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
太厉害了,真佩服lz的功力
发表于 2016-11-7 19:07:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修好,在出
发表于 2016-11-7 19:18:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主真牛B。。OK..收下
发表于 2016-11-7 19:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没这么玩过,这键盘淘宝没有嘛
发表于 2016-11-7 19:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手,键盘都能修
发表于 2016-11-7 19:37:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主好手工啊   那个线是怎么接上的啊???
发表于 2016-11-7 19:45:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以前的以前 修键盘很多
现在成品便宜了 耗时间修键盘的不多了】
主要没有得买X宝上问了所以的店家都没有货,服务站的价太高了.只能自己慢慢修出来  详情 回复 发表于 2016-11-8 11:45
发表于 2016-11-7 19:45:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这钱赚的爽啊 ---
发表于 2016-11-7 20:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主NB啊,
发表于 2016-11-7 20:20:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主NB啊,佩服
