查看: 1097|回复: 2
昂达845的板,有时能进系统且正常,但有时......
发表于 2009-4-19 21:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有板昂达的845主板,集成显卡,没有显卡插糟的那种,有时能正常进系统,但有时会自动黑屏,且键盘灯死了,重启后,开不了机了,过一段时间一天左右又能开机了。运气好的话还能进系统,而且还可以玩一段时间
发表于 2009-4-19 21:37:49 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
把板子上的北桥附近的电容换掉看看??
发表于 2009-4-19 22:11:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压问题,先检查电源,然后看一下主板所有电源是否稳定
