查看: 2223|回复: 18
[冠捷]
LCD显示器换背光灯
发表于 2016-11-7 16:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我换每次都要断几根,有些型号经常盖不好
发表于 2016-11-7 21:59:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修理工,修理匠,怎么拆,怎么上,先拆的后上,后拆的先上,仔细注意点就行了,主要是屏弄好了就行。屏废了,就要赔钱了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scq330 + 10 以前不懂时,压爆一个屏....
发表于 2016-11-7 16:28:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
盖不好就拿个尖嘴钳剪两边一点焊好就拿黑胶布封住
发表于 2016-11-7 16:46:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
平稳的把灯管连支架取出,支架不要弄变形了。换好灯管后要把反馈线按原样还原,用胶带贴好。一般都可以还原回去。你盖不好一般都是支架没有到位,很可能是反馈线没排好。
发表于 2016-11-7 17:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改LED灯管吧!方便又实用。值得拥有!
发表于 2016-11-7 18:55:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主要就是换多了就手熟了。、、
发表于 2016-11-8 09:21:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
该LED方便  不会断
发表于 2016-11-8 11:13:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确实啊,该led还亮,还省劲
发表于 2016-11-8 11:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
已经很久没换灯管了,有全新未使用灯管好多还在睡觉
发表于 2016-11-8 11:36:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
还是换的少,换多了就好了
发表于 2016-11-8 18:35:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
关键是你换的少,换多了就好了
发表于 2016-11-8 22:22:16 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我直接两边抽不会啊,22寸的我都经常换的。
发表于 2016-11-8 22:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从两遍抽出来,不要拆开,会漏光啊
发表于 2016-11-9 14:33:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不要拆开,不行用钳子剪个口抽出来,我都是换LED灯条了
发表于 2016-11-9 15:55:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
扒开两边,直接插进去就可以了
发表于 2016-11-9 16:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我用的还是老办法,全拆
发表于 2016-11-10 14:41:56 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
主要灯管是一样的仔细点就不会断的
发表于 2016-11-10 15:00:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主还是修得太少,多了技术就上来了
发表于 2016-11-11 01:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你刚学换灯管吧  多换几次就好了
