楼主: 联骏
第一次修 dell台式机电源,只应没法换,高手请路过
发表于 2016-11-8 13:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-8 11:05
这个电源要修好至少得收100元,好不容易钓到一条大鱼。
太高了 客户不愿意修的 还不如买个的新的
发表于 2016-11-8 13:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18783072970 发表于 2016-11-8 11:34
这是送钱的节奏啊
楼主运气好啊
发表于 2016-11-8 13:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-8 11:04
压敏电阻能炸成那样估计是用户误接到380伏电压上了、
瞬间电压高引起的吧
发表于 2016-11-8 13:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-8 11:03
电源正常工作时压敏电阻是不起作用的,相当于开路,只有电压异常时,一般超过270伏时压敏电阻会被击穿短 ...
那就 还是装了好啊
发表于 2016-11-8 13:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-8 11:00
是的,品牌电源里一般都有
长城的 航嘉的 见的少 DELL见过好几个 都装的
发表于 2016-11-8 13:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好修,直接换
发表于 2016-11-8 14:36:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以不用的吧
发表于 2016-11-8 15:45:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在多数电源已经不用这个超压保护器了,不装也可以
发表于 2016-11-8 16:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习学习
发表于 2016-11-8 17:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没事的   普通电源也没这个压敏电阻    就是下次炸了就都坏了
发表于 2016-11-8 22:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  以前给同事老婆店里的Win98se老机器tcl的修这种小电源,也是直接把裂开的压敏电阻拆了,倒是用了一年,结果又坏了,主要是一个主电解有点鼓包,一时难找到合适尺寸的超小型高压电解,就只好建议她把旧机淘汰掉了。
发表于 2016-11-8 23:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
压敏电阻,拆了以后,下次电压波动大的话,就直接炸开关管了。
发表于 2016-11-9 09:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是串灯泡好些
发表于 2016-11-9 11:06:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淘宝直接秒杀,何必浪费时间
发表于 2016-11-9 12:10:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这电源我们一般不修
发表于 2016-11-10 21:01:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在这种电源网上有很多卖的
发表于 2016-11-10 21:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我上次显示器电源板上也是压敏电阻爆了,这样后级电路都没事,如果能找到还是装上比较好。
发表于 2016-11-10 21:45:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
截个大灯泡,或者打电阻!另外,压敏电阻是过压保护用的,不建议拆掉,万一出现过压少则烧毁整个电源,坏的直接主板都烧了!
发表于 2016-11-10 23:45:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这货色还有得搞吗?不如修电风扇更好
发表于 2016-11-12 17:33:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
能修好吗?这样前级烧成这样,后级会不会短路,要测好才上电
