查看: 3523|回复: 18
[维修求助]
IPAD4不充电问题求助
发表于 2016-11-7 08:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
哪位朋友手上有IPAD 3或者IPAD4的电池  麻烦测一下电池上几个端子对地的电压分别是多少啊。麻烦测试黑色夹子的触点分别对其它触点的电压值,我看手册第一脚对地应该是2.5V,这个2.5我搞不明白是一直是2.5呢  还是随充电时间慢慢变成2.5V的  手册里有这么一句话2.5V ALWAYS ON PU IN BMU     看这个样子这个点是不是一直是2.5V呢? 但是我实际测试我的电池是2.2V,装到机器上,提示充电,但是电量不变。 电池的这个触点在手册的名字是UART5_BATTERY_TRXD    看名字应该是电池的信号吧?我用可调电源冲电池,测量一脚电压能上到2.5但是断开可调电源,这个点的电压会降下来,降到2.2左右
发表于 2016-11-7 10:14:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发个电池试试看不就知道啦吗
万一不是电池的问题不就很麻烦吗?  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:09
发表于 2016-11-7 11:09:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
gagg 发表于 2016-11-7 10:14
发个电池试试看不就知道啦吗
万一不是电池的问题不就很麻烦吗?
不是电池问题可以退回去 自己出个运费而已  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:59
发表于 2016-11-7 11:59:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黑色风暴 发表于 2016-11-7 11:09
万一不是电池的问题不就很麻烦吗?
那不是折腾吗 ?怕烦人  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:01
发表于 2016-11-7 12:01:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那不是折腾吗 ?怕烦人
加个运险费,几毛钱。 1.充电无反应换尾插。 2.充电充不进换U2(插线不装电池测量电池脚正极无0.8v-1v电压)、电池(有0.8-1v)  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:36
发表于 2016-11-7 12:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑色风暴 发表于 2016-11-7 12:01
那不是折腾吗 ?怕烦人
电池你这样加电可充说明没问题
加个运险费,几毛钱。
1.充电无反应换尾插。
充电有反应,连电脑刷机都好的,就是充电不动啊 加入我电池显示电量百分之40冲一两个小时还是40 只要我插着充电器,电量不减也不加  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:53
发表于 2016-11-7 12:53:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
exe80901 发表于 2016-11-7 12:36
电池你这样加电可充说明没问题
加个运险费,几毛钱。
1.充电无反应换尾插。
用ipad充电器  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:05
发表于 2016-11-7 13:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发过去好了     只能这样了
发表于 2016-11-7 13:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑色风暴 发表于 2016-11-7 12:53
充电有反应,连电脑刷机都好的,就是充电不动啊   加入我电池显示电量百分之40冲一两个小时还是40  只要 ...
用ipad充电器
用过了 线换了N条 全是原装的  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:37
发表于 2016-11-7 13:37:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用过了   线换了N条  全是原装的
发表于 2016-11-7 15:16:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充不进去基本就是电池的事了  做维修怎么能怕麻烦呢
发表于 2016-11-7 17:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是电池的问题
发表于 2016-11-7 20:39:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发一个电池,买上一个运费险,退货不花钱的
发表于 2016-11-8 18:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池电压有几V,IC2电路正常吗
发表于 2016-11-9 12:41:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不充电换尾插 不行再查其他  很多事尾插问题
发表于 2016-11-11 14:36:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
遇到这种故障当然是换个电池试试啦 没必要在这个不确定好坏的电池上浪费时间 做维修的 手里要多备几个电池 总是来个客户就订货 多麻烦
发表于 2016-12-2 09:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这样做维修好累呀
发表于 2016-12-25 09:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好还是买个好的电池来试试,现在淘宝有退货险,退货成功后可以得到运费理赔。
发表于 2016-12-25 09:55:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
能开的话,就是不充我觉得是主板的问题,
