楼主: 竹竿小侠
Acer 新机器怪问题,求大家一起验证
发表于 2016-11-7 09:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子有个电池接触开关   就是把电池的地分开了  要D壳顶住才可以接触到
发表于 2016-11-7 09:38:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看图纸一看就明白了 后盖螺丝就有个电池检测 我发过一个这样的帖子
发表于 2016-11-7 09:43:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板螺丝口有两个圈圈,把螺丝装好之后才会把外圈信号拉低
发表于 2016-11-7 09:43:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这块电池和主板不是直插的,应该是那种直压触点式的,你在测试的时候没有上镙丝,所有触点没有全部接触到…………现在很多超薄或平板电脑上的电池接口都是这样的…………
坑爹的设计  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:46
发表于 2016-11-7 09:44:33 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
第一次听说这个问题!替楼主捏了一把汗。
发表于 2016-11-7 09:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
涨见识了 看来以后得注意了
发表于 2016-11-7 09:48:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诚信电脑1376 发表于 2016-11-7 07:56
这个会不会是C,D,壳之间有一个电池安全感应开关,需要上累丝才能正常用电池。
就是这个原因,有个锣丝位一边是地一边是个开关
还没遇见过这类机器,谢谢版主解答,学习了。  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:58
发表于 2016-11-7 09:49:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就是有后盖开关,不装后盖就是电池不起作用
发表于 2016-11-7 09:50:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
jiafu000 发表于 2016-11-7 07:29
有电池开关的装上后盖螺丝才可以把那个开关压下去
的确,应该是这个道理。确定看到过这种设计
发表于 2016-11-7 09:53:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些新款机器有一个电池复位信号,需要压住主板上的复位信号才能使用电池
发表于 2016-11-7 09:53:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,遇到过两次。。。还有的机器开盖自动触发的,当初第一次见也研究了一下。。。
发表于 2016-11-7 09:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我自用的VN7-591G 没这个新,板子上有个电池复位按钮。不过d壳有个小孔,与螺丝没关系。
发表于 2016-11-7 09:58:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是有个开关,螺丝打上才充电。以前我也遇到过
发表于 2016-11-7 09:58:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
thinkpad 新机器里也有这种限位开关的,顾装后盖电池处于保护状态。
发表于 2016-11-7 10:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长见识了,这么神奇的问题
发表于 2016-11-7 10:05:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常的,我遇到过除尘后  盖子没有装完 试试机子正常不。靠  不开机了,内置电池不放电,心想这下完了。客户机子还有包就跟他沟通说包   后来同意了    装完了我再试试呢,TMD   正常开机了,
哈哈,当时我也觉得好尴尬,加条内存被我加成这样  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:48
发表于 2016-11-7 10:06:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
新机器设计的时候就是那样..不装后面盖子..打好螺丝就是电池不能用..
发表于 2016-11-7 10:07:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只碰到过一台宏碁的小本S7,是BI_BTY1_R这个信号吧attachimg]1188608[/attachimg]
累丝装上能可以充电,遇到过  详情 回复 发表于 2016-11-13 12:30
牛B 知道了 ,。,。,。  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:37
这个信号是不是上累丝后才能接地的?  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:55
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
竹竿小侠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-7 10:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况没有遇到过
发表于 2016-11-7 10:10:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
原来如此  学习了
