查看: 6007|回复: 145
Acer 新机器怪问题,求大家一起验证
发表于 2016-11-7 03:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:AcerAspire V 15 Nitro-Black Edition
故障:没上后盖螺丝单用电池没法开机,插适配器能识别到电池但没法充电,而且拔适配器马上就断电
该机器客户新买不久,是拿过来加内存的,接过手一看,DDR4的内存,换内存是需要全拆了,客户同意后,马上拆机,拆机一看,这坑爹的机子,加个内存还要拆主板,加完内存,插上开关,接上可调电源,习惯性的开机测一下(该机器电池是内置的),避免出现内存不兼容的问题,等电脑进了系统,能的的确确识别到8G,以为没问题了,突然看到桌面右下角电池的图标有点不对,把鼠标发在上面,显示适配器已插入,电池电量60%,未充电,咦,怎么会这样,莫非内存问题,不应该啊,然后我尝试了很多发现,包括把装上去的内存拆下来,BIOS还原,电池激活等,都没能解决问题,而且还发现单用电池没法开机呢,这就有点尴尬了,再加上客户一直坐在外面等,还一直催,都快急死我了。最后没办法,只能装回去,准备坦白跟客户说,却没想到上完后盖的螺丝就可以了。真的差点被吓死,马上拿去给客户,让客户拿走。到现在几天了也没见回来,看来是没问题了。
在此也希望各位同行是否遇到过这机器同样的问题,出来验证一下,看是否真的是后盖螺丝导致的
参与人数 14下载分 +25 收起 理由
直接点 + 2 双击666+关注!
mrhite + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
acp + 2
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
李正义 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
381241369 + 2 双击666+关注!
主板维修师 + 2
学海有崖阿忠 + 2 发贴,怎么不叫我看看,学习学习
东海之鲲 + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
冬羽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-7 09:07:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这机器主板螺丝口处有个断开的点,仔细看   就能看出来 月牙形的 板线  要把d
壳上的带黑色脚垫的那个螺丝扭上,才可以充电的
牛逼,讲的这么详细,  详情 回复 发表于 2016-11-8 18:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-7 10:07:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只碰到过一台宏碁的小本S7,是BI_BTY1_R这个信号吧attachimg]1188608[/attachimg]
累丝装上能可以充电,遇到过  详情 回复 发表于 2016-11-13 12:30
牛B 知道了 ,。,。,。  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:37
这个信号是不是上累丝后才能接地的?  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:55
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
竹竿小侠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-7 07:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有电池开关的装上后盖螺丝才可以把那个开关压下去
的确,应该是这个道理。确定看到过这种设计  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:50
嗯 有可能吧 之前有宏基的机器看到过,原来是这样  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:42
发表于 2016-11-7 07:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是线路没插好呢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-11-7 07:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
难道后盖有开关?
发表于 2016-11-7 07:56:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个会不会是C,D,壳之间有一个电池安全感应开关,需要上累丝才能正常用电池。
因为客户在外面等,也没来得及测试,但后盖哪里的确有有一个螺丝的旁边有一个电池的图标,只是向这种电路一般很少见。  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:43
就是这个原因,有下锣丝位一边是地一边是个开关  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:48
发表于 2016-11-7 08:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
唉,又是无所谓的设计啊,连后盖都检测了。。。
发表于 2016-11-7 08:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没遇到过这个机器 估计后盖有触碰开关
发表于 2016-11-7 08:33:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
从未遇见过这么奇怪的问题学习了
发表于 2016-11-7 08:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都把你吓成这个样子。看来楼主这方面的经验太少了。记住不要怕你怕什么。做维修的你都害怕那毛病还不天天围着你转啊
发表于 2016-11-7 08:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-11-7 09:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板上面有一个小开关,拆下d壳开机的时候要把开关用手按一下就可以开机了。
发表于 2016-11-7 09:07:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在新机,什么问题都有,以后看来要仔细拆机了!
发表于 2016-11-7 09:07:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了   第一次听说  长见识了
发表于 2016-11-7 09:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还没遇到过这样的
发表于 2016-11-7 09:10:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是有个开关改后盖才压着呢
发表于 2016-11-7 09:17:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还没遇到过这样的问题
发表于 2016-11-7 09:27:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是有个开关盖后盖才压着呢
发表于 2016-11-7 09:29:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在奇葩的设计越来越多了就像DELL的新机型公共点的电压8V左右。
:这种供电点的遇到过,有大神讲解,倒是知道  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:45
发表于 2016-11-7 09:35:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还真没有碰到过,但以后会注意一下的哟
