查看: 2165|回复: 10
请问大家一下,ms-7788 ver 1.0 不跑码
发表于 2016-11-6 23:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
MS7788 VER 1。0  不跑码,,各供电正常,有时钟有复位,PCI-E    11脚3。3     13脚  14 脚都有0.37,,抓不到ADS    没啥招就刷个B进去试试,,还是不行,,小弟修不跑码的,一直都是修不好,,不知道从何下手,,真苦逼,,,,,,
发表于 2016-11-6 23:38:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
這个是什么价格的主板 貌似LGA1155的吧?传个图片上来我们帮你看看 要说主板型号才知道给你分析
就是这个板子  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:26
OK,,我去拿手机来拍  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:54
发表于 2016-11-6 23:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查查pg好信号  或者拆外设看看
VM 跟PW OK 都有,,,CPU复位都有了,,  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:56
发表于 2016-11-6 23:54:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
OK,,我去拿手机来拍
发表于 2016-11-6 23:56:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2016-11-6 23:42
查查pg好信号  或者拆外设看看
那就拆外设 先拆网卡跟com口芯片  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:57
发表于 2016-11-6 23:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就拆外设  先拆网卡跟com口芯片
外设拆完了,,还是不行,,  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:09
没用的微星的板子有自身设计毛病 找到就好  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:59
发表于 2016-11-6 23:59:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
句容诚信电脑 发表于 2016-11-6 23:57
那就拆外设  先拆网卡跟com口芯片
没用的V星的板子有自身设计毛病 找到就好
那你赶快告诉楼主 别犹豫了  详情 回复 发表于 2016-11-7 00:03
发表于 2016-11-7 00:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那你赶快告诉楼主 别犹豫了
是啊,,有绝招使出来咯  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:20
发表于 2016-11-7 10:20:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2016-11-7 00:03
那你赶快告诉楼主 别犹豫了
是啊,,有绝招使出来咯
发表于 2016-11-7 10:26:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是这个板子
发表于 2016-11-7 11:09:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就拆外设  先拆网卡跟com口芯片
外设拆完了,,还是不行,,
