楼主: 修由心生
神奇的G470显卡感叹号 ,打不上驱动。
发表于 2016-11-6 23:52:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修由心生 发表于 2016-11-6 23:50
什么问题搞不定的 说一下给你指导指导 我修台机7年
ms-7788 ver 1.00    各供电正常   复位  时钟都有,,抓不到ADS   没招只能刷个B试试,,,如果还是一样,,估计只能一脚踢进垃圾筒了
发表于 2016-11-6 23:52:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修由心生 发表于 2016-11-6 23:44
别说轻便了 我接一台华硕X553MA 机器原本合BIOS就好 结果不知怎地把板子烧了 就一个处理器 干死我了 也亏 ...
CPU复位也有出来
H61的板子桥还是坏的多 还有你看看每个USB背后有没有单独供电的芯片  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:56
发表于 2016-11-6 23:56:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
amdkgd 发表于 2016-11-6 23:52
CPU复位也有出来
发表于 2016-11-7 00:35:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
显存发热肯定是坏的,不过坏到这种情况的不多,就是不热还坏了的判断是个麻烦事
发表于 2016-11-7 07:11:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还没碰到过,学习了
发表于 2016-11-7 08:06:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显存不良也会引起打不上驱动,谢谢楼主分享,值得加分。
发表于 2016-11-7 08:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢楼主经验分享
发表于 2016-11-7 08:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡驱动打不上,显存坏了。领受经验,非常感谢。
发表于 2016-11-7 08:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显存故障在这个型号没怎么遇到过
我都是第一次遇见  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:38
发表于 2016-11-7 08:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 很细心
发表于 2016-11-7 08:38:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jgwx 发表于 2016-11-7 08:29
显存故障在这个型号没怎么遇到过
我都是第一次遇见
发表于 2016-11-7 09:05:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我还没遇到显存坏的。。。可能是我修的少..显存坏打不上驱动,先收藏起来
发表于 2016-11-7 09:09:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了   楼主技术不错 挺细心的
发表于 2016-11-7 09:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时打不上驱动我就换版啦!
发表于 2016-11-7 09:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
原来显存坏了也会有这个故障阿.学习了
发表于 2016-11-7 09:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想的e540就这样,打上以后有时又黑屏,就直接换版
发表于 2016-11-7 09:20:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
嗯,下次也得注意一下
发表于 2016-11-7 09:21:06 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不
发表于 2016-11-7 09:21:43 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
发表于 2016-11-7 09:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习下
