查看: 6056|回复: 52
神奇的G470显卡感叹号 ,打不上驱动。
发表于 2016-11-6 22:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器 :联想G470
故障:显卡驱动打不上 出现感叹号!(没留现场图片)
简单过程:机器拿来一看,没修过的 想想应该是系统,先给客户报装系统 装玩WIN7后 故障依旧 下官网驱动重打,能装完但是装完重启还是一样
没办法 给客户说显卡坏了 报个价  客户走后慢慢 拆机 拆开了 先测量显卡各路电压.
量测每个显存电压的时候突然感觉手底下有异常温度 手底下热热的感觉 ,不对劲 ,放下表笔 仔细摸了一下 是显存U19发烫厉害
难道显存坏了 再次确认其他三个温度正常 這个确定有问题  不管三七二十一 先从料板拆一个换上再说
10分钟植球搞定装上.上电摸摸 哎呀!不烫啦  有希望 先随便装下机看看 !
结果完美解决 !
总结:這是双显卡类机器的又一类故障希望各位采纳 显存也会影响哦!别放弃了修好机器的机会。
经验在手 弯路少走!
参与人数 14下载分 +24 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
GR19870417 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
328508474 + 2
红彤 + 2
381241369 + 2 双击666+关注!
TY2012 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
acp + 2
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lyjndad0539 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-6 22:34:46 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
学习 了,,谢谢
這个我都是第一次遇见 以前有遇见过一台 显卡换了没好放弃了 我估计都是显卡坏了  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:36
发表于 2016-11-6 22:36:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
470显存坏还没碰到过,显卡修几台,还有就是cpu供电问题
发表于 2016-11-6 22:36:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-11-6 22:48:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显存  坏   显卡打不上驱动  很正常!
正常是正常 但是站内這养的贴很少 没人分享  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:49
发表于 2016-11-6 22:49:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2206807866 发表于 2016-11-6 22:48
显存  坏   显卡打不上驱动  很正常!
感谢 分享!  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:50
发表于 2016-11-6 22:50:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感谢  分享!
谢谢加分 经验多分享  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:50
发表于 2016-11-6 22:50:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢加分 经验多分享
发表于 2016-11-6 23:21:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主心细,跟着学习了
谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:27
发表于 2016-11-6 23:27:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
翰宇科技 发表于 2016-11-6 23:21
楼主心细,跟着学习了
谢谢加分
发表于 2016-11-6 23:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
6666666666666
发表于 2016-11-6 23:36:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大多是独显坏了吧
这次特殊 也没走弯路 直接干了发烫的显存就好  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:37
发表于 2016-11-6 23:37:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
amdkgd 发表于 2016-11-6 23:36
大多是独显坏了吧
咯,,,我修过几台也是这样,,,最后没招了,,干个显卡就好了,,可能和你情况不一样  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:39
发表于 2016-11-6 23:39:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从你这里又学到了经验,,,,加分,,,我最大只能加2分,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:40
是的 一般干显卡好的我不发帖 都是直接问题据没必要飞功夫了 都是独到点的问题丢出来分享  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:40
发表于 2016-11-6 23:40:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在笔记本越做越轻便,,已经没有以前好修了  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:42
发表于 2016-11-6 23:40:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-11-6 23:42:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
别说轻便了 我接一台华硕X553MA 机器原本合BIOS就好 结果不知怎地把板子烧了 就一个处理器 干死我了 也亏的要死  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:44
发表于 2016-11-6 23:44:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU复位也有出来  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:52
呵呵,,我现在搞台板,苦逼得很,,不跑码的基本上搞不出来  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:47
发表于 2016-11-6 23:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修由心生 发表于 2016-11-6 23:44
别说轻便了 我接一台华硕X553MA 机器原本合BIOS就好 结果不知怎地把板子烧了 就一个处理器 干死我了 也亏 ...
什么问题搞不定的 说一下给你指导指导 我修台机7年  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:50
发表于 2016-11-6 23:50:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有复位不跑码的真的很难修,直接踢吧  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:25
ms-7788 ver 1.00 各供电正常 复位 时钟都有,,抓不到ADS 没招只能刷个B试试,,,如果还是一样,,估计只能一脚踢进垃圾筒了  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:52
