查看: 1310|回复: 7
Y560 掉电 维修
发表于 2016-11-6 17:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
客户送修一台Y560 I3独显的机器,实测开机掉电,电流大概到0.27左右瞬间掉电,可以再次出发,心想肯是HWPG问题,报价留机,拆机实测3V.5V正常,HWPG没有电压,没有示波器,只能按一次开关量一个电压,量到PL7没有瞬间电压,芯片是RT8204C,4脚正好有HPWG发出,测试芯片工作条件都有,找到E40料板上的(H6=)换上以后,机器修复!最后好要粘壳!粘壳时间比修机器的时间还长!
补充内容 (2016-11-8 17:17):
Y560 过了一天就返修了,故障一样,最后发现是因为左面屏轴能顶到主板,再一个显存附近!客户也不换壳只能加绝缘的东西!现在已经修复!正在测试!希望各位装机的时候注意一样,尤其是这种粘过壳的!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张闲逛 + 2
发表于 2016-11-7 19:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
最好能发个图上来
发表于 2016-11-6 17:33:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛呀。不错修的可以。
发表于 2016-11-6 18:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6666666666666
发表于 2016-11-6 19:17:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
修的好快  加油  加分 哈哈 基本功扎实
发表于 2016-11-6 21:53:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
示波器不贵,都信号级维修了,必须上啊
示波器有,但是不会用啊!一直也没时间学习  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:17
发表于 2016-11-7 09:17:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
欧BA拉 发表于 2016-11-6 21:53
示波器不贵,都信号级维修了,必须上啊
发表于 2016-11-7 10:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术高,解决问题就是快
