查看: 3294|回复: 20
华硕M4A78LT-M LE自动上电,不跑码维修
发表于 2016-11-6 16:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
       同行拿来的一块M4A78LT-M LE自动上电,且不跑码。到手后看见IO被换过了,其实地方没有动,上电测开关针,PWRBTN和RESET脚电压全拉低,手摸IO很烫。先不管那么多,先把IO摘了,上电后不再自动上电了。IT8712F-S的IO,找个搞上去,通电不会自动上电,触发开关开始跑码了,直接亮机,运气不错,上图
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-6 18:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自动上电的可能性挺多的  楼主直接换IO好了  看来经验 老丰富了
呵呵,版主就会逗我,还要向你多多学习呀!  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:54
发表于 2016-11-7 08:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-11-7 09:07:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕自动上电    一半是822排阻问题!
见过很多是822排阻引起的  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:50
差不多吧,这次排阻没有问题,是IO问题 IO巨烫  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:14
发表于 2016-11-7 09:14:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小宇电脑科技 发表于 2016-11-7 09:07
华硕自动上电    一半是822排阻问题!
这种问题 捡钱一样  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:15
发表于 2016-11-7 09:15:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种问题   捡钱一样
捡个毛钱啊,,一个IO几块钱啊,,,,一般坏IO的,料板没有的一脚踢进垃圾筒,,  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:36
呵呵 这个钱捡得没什么意思啊 同行费用低  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:18
发表于 2016-11-7 09:18:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小宇电脑科技 发表于 2016-11-7 09:15
这种问题   捡钱一样
发表于 2016-11-7 09:46:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
同行换的IO有问题?
看来以后不能总用拆机货啊。
是的 但是成本在那里呀,拆机的有些不一定是好的  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:52
发表于 2016-11-7 09:52:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhangjunzheng 发表于 2016-11-7 09:46
同行换的IO有问题?
看来以后不能总用拆机货啊。
发表于 2016-11-7 10:36:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题   捡钱一样
发表于 2016-11-7 13:50:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕自动上电    一半是822排阻问题!
见过很多是822排阻引起的
发表于 2016-11-7 14:08:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈 是的,要是买就没那个必要了  详情 回复 发表于 2016-11-7 16:20
发表于 2016-11-7 15:57:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
诂计上家只是加焊了一下吧
没有 上家跟我说是换了的  详情 回复 发表于 2016-11-7 16:19
发表于 2016-11-7 16:19:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
chouwanqing 发表于 2016-11-7 15:57
诂计上家只是加焊了一下吧
没有  上家跟我说是换了的
发表于 2016-11-7 16:20:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哈哈  是的,要是买就没那个必要了
发表于 2016-11-7 17:05:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
秒杀一切困难的故障
呵呵 哪有你说的那么牛逼啊  详情 回复 发表于 2016-11-7 17:23
发表于 2016-11-7 17:23:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
莫笑花会落 发表于 2016-11-7 17:05
秒杀一切困难的故障
呵呵  哪有你说的那么牛逼啊
发表于 2016-11-7 17:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下
发表于 2016-11-7 21:19:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主这是给秒了
发表于 2016-11-7 22:59:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
有的自动上电是IO有的是排阻
