查看: 1850|回复: 10
联想 CIH61MI 无复位维修
发表于 2016-11-6 15:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想  品牌主板  版号 CIH61M v1.0
故障   :无复位
  测各个 供电 内存 桥 总线 CPU  电压 都出来了
于是测U41cpu 供电芯片的信号脚 VR_RDY  正常
但是测量到 进南桥的 VR_READY 电压却0V
找到 转换管MN29  MN28
MN29的G级有2.5V的电压   MN28的G级却还是5V
由此可知 MN29没有拉低 MN29损坏
更换解决问题
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
方迷觴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 4 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-6 16:41:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
台式机主板有图纸比较好修,找到问题能快速解决。
发表于 2016-11-6 16:45:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小贴片损坏都比较难查的,你真是高手。
发表于 2016-11-6 18:38:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸有位置号就是好
发表于 2016-11-6 18:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
台板有图纸 确实修起来比较顺手
发表于 2016-11-6 19:03:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在杂牌板中这样的小管子坏的还不少,我一般在没有图纸的情况下都是上电测试,还是比较快的。
发表于 2016-11-6 20:47:03 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
转换管坏了,学习了
发表于 2016-11-6 21:19:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你真是高手。
发表于 2016-11-6 22:07:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
感谢楼主的分享啊
发表于 2016-11-7 23:00:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个PG不正常应该是复位不正常吧。
发表于 2016-11-8 00:57:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
台式机主板有图纸比较好修
