查看: 1195|回复: 8
求现代显示器K2248程序
发表于 2016-11-6 13:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
指示灯一闪一灭,求个程序试试
显示器是开机指示灯闪烁,不显示。电源板电压正常,不跳变,屏供电5V,不插屏线5V正常,插上屏线5V拉低,屏上保险正常,接上可调,电流约0.6左右。问题在驱动板,可是测量驱动板元件未见损坏的。驱动板的什么元件会造成这种现象,帮帮小白吧
补充
988 2525L V1.5ERP6003080041 这是驱动板号,可是没有K2248 配23.6这个屏,不知道用别的牌子的驱动板能不能驱动
发表于 2016-11-6 14:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
貌似这个程序不多,TB看看呢
发表于 2016-11-6 14:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还没碰到这款显示器呢
发表于 2016-11-6 14:48:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
现代的杂牌多,你看这个用的是什么板
发表于 2016-11-6 17:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
搜了一下  论坛没有这个程序  去某宝看看吧
就是不知道程序不对会不会拉低屏供电  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:43
发表于 2016-11-6 18:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同一机器,不要重复发主题帖,在一个帖子里提问或编辑主楼就好
今天特忙,弄乱了,谢谢版主,下次会注意的  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:42
发表于 2016-11-6 18:42:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没事,已经帮你编辑到一起了,方便大家帮你解答  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:46
发表于 2016-11-6 18:43:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
就是不知道程序不对会不会拉低屏供电
发表于 2016-11-6 18:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
