今天回收到一块V星ZH77A-G41的不知故障板。
开始修复
先测电源接口排针对地打阻值,正常
再测电池电压(Intel电池无电压会引起触发断电)0.3V,不正常
惊喜难道是块好板
换电池,上假负载,上电触发。风扇有转
测各大主供电正常。
上真U,上电触发。跑码了。呵呵
装内存,接VGA线。触发亮机了
惊喜是块好板
但装系统后发现USB3.0不能用,U2.0能用
于是卸载掉驱动,再装上一个。重启
依然无效。
看来是硬件了
先测USB3.0最易坏的UP7536AMA8开始
测USB3.0供电UP7536AMA8的7脚和8脚,5V正常
测6脚5VDRV1_EN,0V不正常
USB_OCP#8 ,0.3V不正常
PS2_USB_MODE,1.5V正常
USB_OCP#8是反馈给桥的信号(该图纸为其它主板的图纸)
一共有个反馈脚,都是0.3V
这说明4个UP7536AMA8有公共端故障(先排除桥)
测量发现4个5VDRV1_EN信号是相连的
该信号是
分压来的。
测得200K电阻两端电阻,一边为12V,一边为0V。
测得两分压电阻正常
那只能是UP7536AMA8故障了
先一个一个的拆,看电压有没有恢复
该板有4个UP7536AMA8
拆到最后一个才好,这运气
OK,板修复
