查看: 1456|回复: 15
暂存如果鼓了就一定是坏了吗
发表于 2016-11-6 11:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谁经验比较多的,讲一下..经常碰到吹吹就鼓起来了..如果鼓了就是坏了,也不用刮胶了,直接扔掉
发表于 2016-11-6 12:34:01 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
基本废了!但是前不久遇到一个6微鼓,没坏
发表于 2016-11-6 13:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定吧,还好暂存可以随便换
发表于 2016-11-6 18:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
鼓的太厉害了肯定不行啊    微鼓还是可以试着用一下的
发表于 2016-11-6 19:39:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不一定    坏的几率很大  所以还是需要放气的
有时是吹别的芯片,比如硬盘,背面鼓了..不好放气,放了就要重植了吧  详情 回复 发表于 2016-11-7 16:20
发表于 2016-11-6 19:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓了的基本上就是坏的啦
发表于 2016-11-6 20:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定,我有个5带暂存鼓得很厉害了我都觉得可能坏了但是还可以开机。
发表于 2016-11-6 21:05:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
轻微变形应该还是可以上机试试
发表于 2016-11-6 21:36:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不一定。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-6 23:04:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
肯定有一点点变形的嘛,鼓得太厉害的话里面的线就断咯
发表于 2016-11-7 16:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你肯定吹时间长了才会出现这种问题,建议控制一下温度与时间  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:48
我还真没见过吹背面会把暂存吹鼓的,你肯定吹太久了或者温度太高了,要么就是保护措施没做好  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:08
发表于 2016-11-7 20:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-11-7 20:48:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-11-7 20:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先放下气,一般是你温度没掌握好
发表于 2016-11-7 21:59:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
鼓了也不一定坏的,只会虚焊,取下来重装就好了
发表于 2016-11-10 22:17:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
鼓得太严重就用不了啦!
