查看: 3263|回复: 12
中柏品牌台式华硕代工P5KPL-AM IN/ROEM/SI不开机维修
发表于 2016-11-6 10:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
早上开门接到一台式主机说不开机(中柏品牌机),拿过来试机开机不显示,插诊诊断卡不跑码,拆修:
主角:P5KPL-AM IN/ROEM/SI (华硕G31)
现象:开机不跑码
1 、先来一个正脸照
2、上电试机测试电压,诊断卡不跑码肯定不显示。
3、按步骤来的,电池压正常。(能正常触发我一般直接测试电压,对地阻值省去了不知道对不对)先测试内存电压看起来有点高。2V以上了,二代是1.8V先算正常吧。一个人一边拍一边测试请见谅没有拍出测试点,凑合着看吧。
4、CPU电压1.196V正常( CPU:E3400)
5、总线电压测试1.232V正常
6、北桥供电测试
看到这里发了敌情,桥供电不正常。(这个主板总线供与桥是分开的,有些主板要先有桥供再有总线供电,我见到过的),测试供电IC为RT8105,上传一份PDF
7、测试IC供电条件,1、5脚有供电12V,7脚开启有1.几V正常,测试8脚输出0.392V不正常。8脚没有短路元件,由此判定为IC损坏造成无输出。手上料板没有RT8105,这个8脚芯片功能类似可以用APW7120,RT9214代用,在一块华硕板上找到一个APW7120换上先。
8、通电试机,测试电压输出正常了,插内存开机直接显示了。这个板开机正常后诊断卡显示为00。
9、维修好后再测试一下内存电压正常了,北桥电压换后稍高可能万用表有误差吧。
10、总结北桥供电IC RT8105损坏造成不开机,此芯片用过APW7120,RT9214代用成功,大家可以补充方便维修!
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
jxwnsfhy + 1 双击666+关注!
manzxq + 2 我只知道傻傻的点上2分。
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
neco + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-12 13:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yys1990 发表于 2016-11-12 12:29
有图纸吗?要跑线吧这种板子!
没有图纸,按常规修
发表于 2016-11-6 12:16:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个还是比较好修的,,,
发表于 2016-11-6 19:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PWM电路故障  在台板里来说  还是比较好修的  没有一些复杂的引脚
发表于 2016-11-7 20:56:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有文有图有照片,很好,!
发表于 2016-11-7 21:50:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
电压问题还是挺好修的,加分鼓励
发表于 2016-11-10 13:57:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错!对我有帮助
发表于 2016-11-10 15:41:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进来学习下
发表于 2016-11-12 11:49:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习学习         呵呵
发表于 2016-11-12 12:29:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图纸吗?要跑线吧这种板子!
没有图纸,按常规修  详情 回复 发表于 2016-11-12 13:37
发表于 2016-11-15 12:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢各位的加分谢谢
发表于 2016-11-16 16:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,感谢分享
发表于 2016-11-16 18:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修的不错!PWM电路!无桥供电电压 条件满足,,可以换芯片试试!!
