查看: 1251|回复: 1
51120芯片开启entrip脚电路请教下。
发表于 2016-11-6 10:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个d6101这里是用来做什么的呢  +V5AUXON这个是信号。
然后说下entrip1和2  通过电阻接地,关闭的话,就通过上面的mos管短接到地。可这里多加了个双二极管。看这个情况,是 entrip1和2给到了双二极管。然后信号叫+V5AUXON  entrip的电压,是1v左右。和这个+V5AUXON  这个是5v么/不能这么说。追下这个信号
ec的复位,3v上拉
温控
谁能告诉下,这个信号和entrip的联系   我看不懂啊。。。。。。。。
谢谢指教。。。。
然后,还有一个。
ec发出的信号
我附图文字说明下
我知道
发表于 2016-11-6 11:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这有什么不懂的,+v5auxon就是控制ec复位实现断掉待机电压。ec_pw_on信号就是控制由线性+v3la提供ec 待机电压开启。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
