查看: 2722|回复: 8
联想B545,换了硬盘转换管子就不亮了。
发表于 2016-11-5 18:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
客户那里拿来说不认硬盘,后面我拆开发现一个管子坏了,都烧糊了。然后我换了一个管子,结果就不亮了。如图,10秒关机。关机后电源风扇一直转着,而且在此开机不亮了,拔掉电源开机有是这样。显卡供电也没有了。那个大神教教、。
发表于 2016-11-5 19:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个情况还真没碰到过    帮你顶顶吧
发表于 2016-11-5 20:04:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
放电刷个bios看看
放电刷个bios看看
试过,没有用  详情 回复 发表于 2016-11-5 21:07
发表于 2016-11-5 21:07:21 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
试过,没有用
发表于 2016-12-3 10:47:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个提示主板压根没有开机彻底,没修好呢
没有,后面发现还烧了其他的,显卡也挂了。最后换的主板  详情 回复 发表于 2016-12-3 11:52
发表于 2016-12-3 11:52:29 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我是谁刚刚 发表于 2016-12-3 10:47
这个提示主板压根没有开机彻底,没修好呢
发表于 2016-12-3 13:20:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MOS管烧了,,看看与他相连的芯片啊!!一起换试试了!
发表于 2016-12-4 20:20:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上去不行的  拆下来不上   能否正常开机。
