查看: 8595|回复: 15
拉杆音响插u盘不输出
发表于 2016-11-5 17:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接音频输入正常发声。插U盘没生音,仔细听有卟卟声。测mp3解码器有5v 、3v,usb接口完好,4558D运放 8脚3v  6脚2v多,晶振没看见,晶振位子上有个像陶瓷电容的黄色东西。怀疑4558D坏,淘宝找不到这个板子,也不清楚到底是那坏。手头没贴片4558D,直插的能替换试试不。
发表于 2016-11-5 17:37:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
Y1就是晶振,只不过我们平时见到的都是金属外壳封装的而已!
对 貌似是晶振问题 都裂了! Y和X代表晶振!  详情 回复 发表于 2016-11-5 18:25
发表于 2016-11-5 17:59:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一模一样的板可能少,万能的多, 这东西便宜的要死...
万能的usb 、螺丝孔、对不住啊  详情 回复 发表于 2016-11-5 18:24
发表于 2016-11-5 18:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
万能的usb 、螺丝孔、对不住啊
热熔胶就可以解决  详情 回复 发表于 2016-11-6 10:36
发表于 2016-11-5 18:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个晶振是什么频率的啊  详情 回复 发表于 2016-11-5 18:48
发表于 2016-11-5 18:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个晶振是什么频率的啊
这个好查 参考一下别的机器看看 另外把零件拆下来 应该标注了频率  详情 回复 发表于 2016-11-5 18:50
发表于 2016-11-5 18:50:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
123a123a123 发表于 2016-11-5 18:48
这个晶振是什么频率的啊
这个好查 参考一下别的机器看看 另外把零件拆下来 应该标注了频率  实在不行就查查是哪个芯片的晶振 插芯片的数据手册
发表于 2016-11-5 19:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振有12.om字样,仔细看没破例,估计是拖焊ic后棉花松香水擦拭时粘上的棉花丝
12.0m====就是12M的晶振啊,同型号的4558是可以代换的 有一定音量的卟卟声,4558应该是好的,重点查电容  详情 回复 发表于 2016-11-6 20:24
发表于 2016-11-6 10:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
123a123a123 发表于 2016-11-5 18:24
万能的usb 、螺丝孔、对不住啊
热熔胶就可以解决
发表于 2016-11-6 20:24:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-11-8 15:33:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重点了解原理
发表于 2016-11-9 16:41:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个晶振好像没见过!和笔记本不一样
发表于 2016-11-10 15:31:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
热熔胶可以解决。。。
发表于 2016-11-10 19:52:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换Y1先吧
发表于 2016-11-10 20:25:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
从来没修过这种东西,看来做维修以后什么也得学着修理啊。。
发表于 2017-4-15 10:53:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我手头也有一个,插U盘显示和操作都正常,就是不出声,而且开关一打开就可以听听卟卟卟的连续声音,靠近喇叭输出部分IC是4558D贴片,CD2399GO(16脚混响处理IC),直接输出连接至低音喇叭的IC是CS8508E
