查看: 2036|回复: 6
联想s400 笔记本,按重启键才可以上电 偶尔掉电
发表于 2016-11-5 16:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
联想s400 笔记本, 前期偶尔按开机键可以,现在经常按开机键无用,需要按重启才可以开机上电;该笔记本偶尔出现滚动条或者进入桌面的时候掉电,拆开测试开关触角正常,电源也正常,温度正常。系统去24g+机械盘,改为120g固态盘win7系统。
发表于 2016-11-5 16:58:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一看就是主板坏了, 换个主板包好
发表于 2016-11-5 17:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量开关键是否粘连
发表于 2016-11-5 21:46:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
排除开关粘连
发表于 2016-11-5 21:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是板子出故障了
发表于 2016-11-5 22:01:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是EC问题
发表于 2016-11-5 23:26:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你这个是换了硬盘解决了掉电的问题
