查看: 2900|回复: 3
[华为手机维修]
华为MATE7-UL00不开机故障维修
发表于 2016-11-5 14:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为MATE7-UL00不开机故障维修
  机型:华为MATE7-UL00联通定制版
  故障现象:装上电池按开机键,手机不能正常启动,不能进入待机界面。
  维修方法:
  步骤一:用户故障机送修时,首先需要检测用户电池,以排除由用户电池引起的故障。
  (1)查看电池是否有形变,是否能较为紧密的与电池槽相互契合。
  (2)查看电池卡扣是否生锈或者脏污,若存在问题需要对电池卡扣进行清洗及除锈。
  (3)用万用表测量电池BSI端与对地端的阻抗,正常值为10K,若测量值偏差较大,且电池正负极之间电压为0V,若正常则进行充电30分钟检测手机是否可以开机,否则为电池损坏,若检测故障确实由用户电池引起,在保修期内更换用户电池。
华为MATE7-UL00不开机故障维修 图一
  步骤二:使用外置电源连接手机电池触点,按开机键进行开机并查看电流变化,根据电流检测结果,按照下面方法进行维修。
  电流测试连接方法图:
华为MATE7-UL00不开机故障维修 图二
  (1)无电流。查看用户主机上的电源按键是否异常,以排除按键故障引起不开机现象。若都无上诉情况,则建议网点更换主板。
  (2)小电流,电流在25MA—80MA之间。通过SD卡或USB强制升级单板软件,若升级失败则更换主板。
  (3)大电流,电流在800MA以上。直接更换主板。
  维修流程:
  1、无电流(直流电源供电)
华为MATE7-UL00不开机故障维修 图三
华为MATE7-UL00不开机故障维修 图四
  2、有小电流(直流电源供电)
华为MATE7-UL00不开机故障维修 图五
  3、有大电流(直流电源供电):更换主板处理。
发表于 2016-11-5 21:44:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有大电流(直流电源供电):更换主板处理。   这个是什么意思
发表于 2016-11-11 08:02:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我的神啊,这是谁呀,写的这么好,我一个新手都看的特别明白!辛苦,辛苦!
发表于 2016-11-11 09:37:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这只是华为售后那边给出的一般修理方案,不会深度修理主板的。
