查看: 3756|回复: 3
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩4X指南针失效故障维修
发表于 2016-11-5 12:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀畅玩4X指南针失效故障维修
  机型:华为荣耀畅玩4X联通标配
  一、故障现象
  手机测MMI时,指南针测试项Fail。
  二、分析过程
  1、首先升级软件到最新版本,故障依旧,然后目检单板外观良好。
  2、进入MMI测试接近光&环境光、重力感应功能正常,但指南针功能失效。
  3、重力感应&陀螺仪、指南针、接近光3个传感器共用I2C2总线,重力感应和接近光功能正常说明I2C2总线正常。
  4、电源方面,重力感应&陀螺仪、指南针、接近光3个传感器的VDD均使用LDO2_2P8和LDO5_1P8的传感器专用电源,该电源由PMU芯片的LDO输出。而指南针、接近光功能正常说明LDO2_2P8和 LDO5_1P8电压正常。
  5、由以上分析,判断U2202失效的可能性较大。
  三、处理结果
  更换U2202,重新测试,故障排除。
  四、总结
  维修传感器类故障时,先要确定是其中一个传感器失效还是所有传感器都失效,根据实际情况来进行维修,传感器的I2C2总线和电源是共用的,若只有一个传感器失效,大多是本体失效;若所有传感器都失效,CPU失效的可能性较大。
  电路原理分析
  U2202是一种高集成度的微型三轴电子指南针,用以感知三维的磁场信息。PMU为其提供2.85V供电电源和1.8V IO口电源,通过I2C与CPU进行通信。通过COMPASS_RST_N进行中断请求。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
woaimeinv5 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-5 20:56:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修流程图思路清晰易懂!
发表于 2016-11-6 20:26:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
都是售后的资料吗、、
发表于 2016-11-6 22:14:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害,初学者看不懂
