查看: 3232|回复: 2
[华为手机维修]
华为荣耀3X不识别USB接口维修案例
发表于 2016-11-5 10:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀3X不识别USB接口维修案例
  一、单板故障现象
  单板USB接口不能被识别,电脑任务栏处弹出“不能识别的USB设备”字样。
  二、原因分析
  1、由于USB接口接在天线小板上,所以我们可以用一个已经被验证过的天线小板接在故障单板上做交叉验证,确定故障究竟是来自主板,还是来自于天线小板。经确认,更换小板后,故障依旧,由此,故障来自于主板。
  2、查看USB小板连接的主板BTB接口J802是否损坏,USB_DM、USB_DP和VBUS信号通路上的元件是否不良,经确认,没有元件外观不良。
  3、量测以下信号:
华为荣耀3X不识别USB接口维修 图1
  经过量测与对比发现USB_DM信号异常。
华为荣耀3X不识别USB接口维修 图2
华为荣耀3X不识别USB接口维修 图3
  实物点测图:
华为荣耀3X不识别USB接口维修 图4
  三、最终结果
  更换U401后,USB可以识别。
  四、问题扩展
  数据线是充电和数据传输时所用到的具有电气特性的线。数据线接口的引脚都有信号定义。
发表于 2016-11-5 21:48:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
资料写得好,思路清晰,详细易懂!
发表于 2016-11-6 22:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清,,电路熟悉 ,技术好
