查看: 3835|回复: 4
[华为手机维修]
华为荣耀3X WIFI打不开故障维修
发表于 2016-11-5 09:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀3X WIFI打不开故障维修
  一、单板故障现象
  WIFI打不开
  二、原因分析
  (1)经检查主板外观无明显外观损坏,重新装配手机,测试蓝牙WIFI功能,WIFI打不开,蓝牙能打开,功能正常。
  (2)BT/WIFI共用一个芯片,BT良好可说明U2201的启动电压、时钟、复位都正常。
  (3)用万用表测量VCN28 2.8V(C2201),测量VCN33 3.3V(C2210),测量VCN18 1.8V(C2206),综上所述,电压、时钟、复位都正常,初步可判断芯片U2201本体损坏。
华为荣耀3X WIFI打不开故障维修
  三、最终结果
  更换U2201,故障排除。
  四、经验总结
  对于售后维修的主板,器件漏贴、错料 、虚焊的现象比较少,维修时我们重点排查易损坏器件,如玻璃芯片、基带芯片等,测量关键电压和时钟是否正常。
发表于 2016-11-5 10:17:56 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
大哥。。图纸一般都是哪找的
发表于 2016-11-5 21:48:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
资料写得好,思路清晰,详细易懂!
发表于 2018-9-14 15:37:00 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
hi  neeed bios u have plz share
发表于 2018-9-14 17:25:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主是在工厂修华为板吧,我之前也在工厂修过别的品牌,像这种WIFI不良的,大部分3.3供电二极体值不正常,量一下直接换,想都不带想的。换了不行再查其它
原来是个坟贴
