查看: 1125|回复: 12
东芝a300黑屏维修.
发表于 2016-11-5 09:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
此本开机正常,开机以后黑屏,测屏主板上各种元件参数正常。换了屏也是一样。仔细测主板上屏接口部分有一个电阻短路导致黑屏。
发表于 2016-11-5 09:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻短路  你确定   不是电容,。。、
发表于 2016-11-5 11:18:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电阻不会短路吧
发表于 2016-11-5 12:38:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
应该是电容的吧,实地的学员就是历害,一语道破!
发表于 2016-11-6 13:09:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电阻电容 傻傻分不清楚
发表于 2016-11-6 13:11:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有电路 一起分析下,
发表于 2016-11-6 13:16:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是EDID还是VDD    VCC
发表于 2016-11-6 13:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样也行,醉了!!
发表于 2016-11-6 13:26:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这是来搞笑的还是干嘛的
发表于 2016-11-6 13:39:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
电阻?????????短路?
发表于 2016-11-6 13:41:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻是什么信号你也没查查看嘛
发表于 2016-11-6 17:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容电阻又如何楼主不是修好了吗
发表于 2016-11-6 17:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是暗屏吧
