查看: 3297|回复: 30
[联想]
联想20寸液晶,开机问题
发表于 2016-11-4 23:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这个显示器,高压板开机控制,off/on,正常电压是多少v呢?我测量这个电压1.73v,插电屏幕不亮,等过一会,屏幕亮了,不过闪屏,闪的厉害,各位前辈,给指点指点,是哪里问题呢?我感觉是驱动板问题。
发表于 2016-11-5 00:00:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电压低了,,,,,
发表于 2016-11-5 00:40:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源电压是否稳定,。。。
发表于 2016-11-5 01:12:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正常3.3v-5v
发表于 2016-11-5 02:35:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般要2.5V以上 但是有可能是1.8
发表于 2016-11-5 10:04:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
“1.73v”先查这个
发表于 2016-11-5 12:39:54 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
电源指示灯也闪吗?不闪可能高压有问题
高压有问题? 我换的新高压板  详情 回复 发表于 2016-11-5 13:45
发表于 2016-11-5 13:45:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
guopengfei 发表于 2016-11-5 12:39
电源指示灯也闪吗?不闪可能高压有问题
高压有问题?  我换的新高压板
发表于 2016-11-5 19:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能电压不稳了    看看12V   5V   跳不跳
发表于 2016-11-6 16:00:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有图吗,闪屏是怎么个闪法?
发表于 2016-11-6 18:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先查一下12v 5v电压稳不稳
发表于 2016-11-6 19:13:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12V如果正常,接一个5V给它就知道了
发表于 2016-11-6 19:48:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
断开ON/OFF判断是高压板问题还是驱动板发出来不正常
问题解决了 是一个RTD2122L 的芯片虚焊了, 加焊以后问题就解决了,谢谢各位前辈帮忙分析  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:19
发表于 2016-11-6 21:19:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2016-11-6 21:20:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2016-11-6 22:01:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊的东西不知道会不会存在返修的情况。。
发表于 2016-11-6 23:14:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电源板上一般通电测试下12V  5V  300V 看正常不?那不正常就专检查那个位置
发表于 2016-11-7 14:35:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个电压有点低,一般都是3V的多。
我加焊了那个TRD2122l的芯片就没事了 ,就显示器正常了  详情 回复 发表于 2016-11-7 16:55
发表于 2016-11-7 16:55:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
西山行 发表于 2016-11-7 14:35
这个电压有点低,一般都是3V的多。
双芯片的驱动板,是有这个通病,加焊好的,就怕故障反复啊。  详情 回复 发表于 2016-11-19 23:38
发表于 2016-11-7 17:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个开启太低了
我加焊了那个TRD2122l的芯片就没事了 ,就显示器正常了  详情 回复 发表于 2016-11-7 17:02
