查看: 2430|回复: 21
V星G31M3 V2 MS-7529 无CPU供电
发表于 2016-11-4 19:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天闲着没有事干拿块主板修修看,本想拿这块主板刷一下BIOS的,没有想到拿出来以后上假负载,测量CPU没有供电,没有内存供电1.8V,看了一下CPU电源管理芯片L6703。但是这个电源管理芯片L6703没有资料可查。难下手啊。大家帮忙看看怎么修。
内存供电由:UP6103S8 1脚12V 2脚0V 3脚GND 4脚0V 5脚12V 6脚0V 7脚4V 8脚0V 。
先有内存供电,还是先有CPU供电呢?
chinafix.com.cn迅维网_l6703.pdf (116.41 KB, 下载次数: 5)
发表于 2016-11-4 20:02:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先查内存供电
先查内存供电吗?内存供电1.8V是没有的,有3.3V。  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:04
发表于 2016-11-4 20:04:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-11-4 20:20:17 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
论坛内搜一下,有L6703的资料
请问在哪里搜啊?我很久没有上论坛了,变样了,不知道在哪里搜了。  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:23
发表于 2016-11-4 20:23:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
云端漫步7853 发表于 2016-11-4 20:20
论坛内搜一下,有L6703的资料
主页右上方有搜索输入栏  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:29
发表于 2016-11-4 20:29:46 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
主页右上方有搜索输入栏
发表于 2016-11-4 20:31:44 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
资料找到了,谢 谢你。你是在哪里看到我的贴的?如果要看新贴在哪里可以看到???  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:53
发表于 2016-11-4 21:53:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
云端漫步7853 发表于 2016-11-4 20:31
http://www.chinafix.com/thread-561976-1-1.html这个链接有
看样子你对网站真的不熟。主页---主板维修  详情 回复 发表于 2016-11-5 09:48
发表于 2016-11-4 22:06:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电都没有,先修内存供电吧
内存供电由:UP6103S8 1脚12V 2脚0V 3脚GND 4脚0V 5脚12V 6脚0V 7脚4V 8脚0V  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:08
发表于 2016-11-4 22:08:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三冠维修 发表于 2016-11-4 22:06
内存供电都没有,先修内存供电吧
是不是UP6103S8坏了呢?
发表于 2016-11-4 22:24:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该发查,,先查内存,,然后cpuEN     供电,,反馈,,,都有就干芯片,,,,就这么简单
发表于 2016-11-4 22:54:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手头上没有UP6103S8芯片,有APW7120芯片,这两个能不能代换呢???
发表于 2016-11-5 09:48:09 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
发表于 2016-11-5 11:06:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先有内存供电
内存供电由:UP6103S8 1脚12V 2脚0V 3脚GND 4脚0V 5脚12V 6脚0V 7脚4V 8脚0V UP6103S8 的7脚电压是4V 是不是偏高了,正常应该是1.5V。  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:22
发表于 2016-11-5 11:22:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-11-5 16:01:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
UP6103S8,用什么代换????
发表于 2016-11-5 19:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是先有内存供电啊
发表于 2016-11-6 20:08:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
内存供电没有其他电压肯定也没有啊。
发表于 2016-11-8 16:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是弄个图纸在修  这样容易些
发表于 2016-11-10 10:54:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先有内存供电再有CPU供电      把内存供电修好     桥供电有吗     先修好内存供电  这个板子就完美修复了
