- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-13
- 精华
今天修到一台宏基的本子,故障是插耳机时只有一个耳机有声音,可能是通病,因为后来看贴子有一个类似的贴子故障一模一样的。
耳机不完全插入时两个耳机都有声音,插到位就只有一个耳机有声音。
一开始以为是耳机插口接触不良,用汽油洗过并且用镊子刮过还是一样。
进系统播放音乐时耳机接口的六个引脚中,只有一个有波,正常应该一个左声道一个右声道都要有波才对。这样看来不是耳机插孔问题。
看有波那个脚出来连一个小电容,一个小电阻,另外也有一个脚相连一个一样的电容电阻,打了下阻值,正常那个1100多,另外那个无穿大。
应该是有元件开路了,继续往前追,追到R323无穿大,正常那路对应的是R332,阻值50欧左右。然后把开路的电阻取掉,堆一坨锡,再进系统,两边都有声音了。
各位看官,觉得有用就加个分吧
这种故障也可以直接在耳机接口上找到左右声道的引脚,飞线连起来,这样就左右耳机都有声音了,只不过两边声音都一模一样,没有那种立体音的效果了。 |
