查看: 4068|回复: 56
宏基本本插耳机,只有一个耳机有声音,可能是通病
发表于 2016-11-4 19:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天修到一台宏基的本子,故障是插耳机时只有一个耳机有声音,可能是通病,因为后来看贴子有一个类似的贴子故障一模一样的。
耳机不完全插入时两个耳机都有声音,插到位就只有一个耳机有声音。
一开始以为是耳机插口接触不良,用汽油洗过并且用镊子刮过还是一样。
进系统播放音乐时耳机接口的六个引脚中,只有一个有波,正常应该一个左声道一个右声道都要有波才对。这样看来不是耳机插孔问题。
看有波那个脚出来连一个小电容,一个小电阻,另外也有一个脚相连一个一样的电容电阻,打了下阻值,正常那个1100多,另外那个无穿大。
应该是有元件开路了,继续往前追,追到R323无穿大,正常那路对应的是R332,阻值50欧左右。然后把开路的电阻取掉,堆一坨锡,再进系统,两边都有声音了。
各位看官,觉得有用就加个分吧
这种故障也可以直接在耳机接口上找到左右声道的引脚,飞线连起来,这样就左右耳机都有声音了,只不过两边声音都一模一样,没有那种立体音的效果了。
参与人数 14下载分 +36 收起 理由
乐童淘 + 2
chen12345 + 1
HTKJ-08551988 + 2 双击666+关注!
新手kcr + 2
xiaonian1997 + 1 双击666+关注!
why52368 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
一切那么简单 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
心累了无痕 + 1
wgf632496 + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 22:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-4 19:25:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种问题能收多少米呀
同行拿来的,一般收80,这个不知道是不是一样  详情 回复 发表于 2016-11-4 19:41
发表于 2016-11-4 19:26:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了  小白路过
记得加分啊  详情 回复 发表于 2016-11-4 19:41
发表于 2016-11-4 19:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
sy104689983 发表于 2016-11-4 19:25
这种问题能收多少米呀
发表于 2016-11-4 19:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
恒盛科技. 发表于 2016-11-4 19:26
学习了  小白路过
记得加分啊
发表于 2016-11-4 20:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换个电阻呢,
换个当然更好了,4.7欧的,看料板上很多不过个头都太大了,想找一样的就耳机接口旁去找  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:25
发表于 2016-11-4 20:23:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
请问楼主 鸿基什么型号 以后修到的时候方便查阅参考
型号我没注意看哦,只记得板号是这个  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:46
发表于 2016-11-4 20:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yzplyj 发表于 2016-11-4 20:06
换个电阻呢,
发表于 2016-11-4 20:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号我没注意看哦,只记得板号是这个
发表于 2016-11-4 21:02:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
耳机接口都点吹变形了   放个内存屏蔽罩保护起来比较美观
发表于 2016-11-4 21:12:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
思路清晰  解答详尽  赞
谢谢支持,共同进步  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:22
发表于 2016-11-4 21:22:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
綤爺 发表于 2016-11-4 21:12
思路清晰  解答详尽  赞
谢谢支持,共同进步
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 21:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好啊思路非常清晰!
发表于 2016-11-5 09:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个声道断了,为什么虚插耳机时候都有声音呢?
我是这样想的,不知道对不对,耳机插头是分段的,插口也是分段有弹片,当不完全插入时,左右声道的插头段都能接触插口好的部分的弹片  详情 回复 发表于 2016-11-5 09:59
发表于 2016-11-5 09:46:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
赞赞赞这都行  厉害
发表于 2016-11-5 09:47:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
还没遇到过,加分鼓励。
发表于 2016-11-5 09:48:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有的学习还有分
发表于 2016-11-5 09:49:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以后遇到就知道了,谢谢楼主
发表于 2016-11-5 09:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已加分,楼主思路很清晰,小白很容易看懂。受教 了
