- 积分
- 742
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-10
- 精华
夫妻间吵架,把显示器电源从高楼上抛下。(估计是掉到草坪上了)
故障现象,通电后电源里的噼里啪啦的响,电压时有时无,高达29伏。
拆开发现线路板多处骨折,431两个腿骨折,变压器粉碎性骨折,还摔断一条腿。
处理结果,修复线路板,更换431,变压器上接上假肢后通电试机正常。
电压外壳,看来做工还不错,12伏3安。
内部结构。
背面图
这个地方有两处骨折
431的腿已经断裂
431已经残废,过两天修好再用
摔坏的变压器,用漆包线把另一个引出来。
修好后空载电压
带1安负载后的电压
接上3安负载后的电压。
