查看: 1453|回复: 8
两存插槽的问题
发表于 2009-4-19 11:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一845的板子,带电插拔,导致两条内存插槽的相同位置的金手指烧没了,另外内存条对应位置的金手指也烧掉了, 这块板子还有救吗,如果有救应该怎么办呢,如果换槽,好换吗,如何换呢,
发表于 2009-4-19 12:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这两天为什么遇到的都是业余和小心眼的人。有钱不让维修人员赚的那种。
如果是专业的。那就会知道如何修了。如果是业余的。有设备的也会懂得如何换。我真的晕了。
发表于 2009-4-19 12:54:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
技术是研究而来的..不懂得就问很正常....烧内存的.一般先量内存供电管,内存糟用锡炉换
发表于 2009-4-19 13:05:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那就换槽啊。用钳子耗下来,用风枪吹啊。
发表于 2009-4-19 13:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不懂就要问。这话一点不假。可他问的不是维修人员所问的话。这是业余的问题。
发表于 2009-4-19 13:46:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵..楼上这位大哥..相信你技术一定很牛
发表于 2009-4-19 15:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说得也是,内存怎么能带电拔呢,除非你家内存USB接口的,你得先查下内存供电正常啵,估计供电管已经烧掉了,如果其它工作条件都好了的话,就再换槽子
发表于 2009-4-19 17:11:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
插槽没有设备的话不好换。单独修复插槽触片和内存金手指也是可以的,不过要有基础。
发表于 2009-4-19 17:30:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先测量内存,主板供电,一般情况不需要换槽的,修复也可以
