华为荣耀畅玩4X扣合LCD BTB时大电流故障维修
机型:华为荣耀畅玩4X联通标配
一、故障现象
单板在未装LCD时,开机电流和待机电流正常,但在扣合LCD FPC到LDC BTB时,手机漏电13mA,且在按开机键开机时,开机电流直接上升到500mA,单板异常发烫。
二、分析过程
1、检查单板LCD BTB(J2001)外观时,发现J2001pin13、pin17的焊盘烧坏,pin13与pin17是LCD的偏置电压,由U201提供。
2、在未扣合LCD BTB之前,LCD_VSP和LCD_VSN没有短路,但在扣合BTB后,LCD_VSN和LCD_VSP就对地短路了,导致U201短路,故扣合LCD BTB后会导致开机大电流。
三、处理结果
更换J2001,重新测试,故障排除。
四、总结
我们在维修故障单板时一定要先检查外观,特别是漏电单板。
