查看: 1662|回复: 14
联想B460 开机正常显示1分钟左右掉电重启 捡钱的机器
发表于 2016-11-4 14:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
              客户送来 说自己动开机自动关机 拔掉外设 测试故障依旧  确定是主板问题报价三百大洋 拆开 一看3v-5v 处有个电容 明显烧焦了 有点受潮的痕迹  先把电容换了 清理了一下  看到主板上断了一根线   腐蚀了一个电阻 刚好有一样的料板就懒得看图子了 直接换上去 把断线用漆包线接好 开机 直接就ok了  分享一下这个机器好像是通病 这个地方很容易 腐蚀 我修完以后 就把C壳上面的 海绵 全部 拆掉 估计跟那块黑海绵有关系 、测试了两个小时正常没问题了故障解决   希望觉得有用的人给点分  谢谢了 穷呀
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
锋芒惭现 + 2
scq330 + 10
真的不会修电脑 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-4 14:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机器还是要细心 不然会走很多弯路
发表于 2016-11-4 14:42:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
51123的第13脚,EN0信号.
发表于 2016-11-4 15:10:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器那个地方特别容易受潮腐蚀,修过一个是这样的。。。
发表于 2016-11-4 15:59:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是通病了啊
发表于 2016-11-4 16:02:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我一般都是铁壳了
发表于 2018-6-16 21:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁壳没短路?运气很好
一般都是大短路
发表于 2018-6-17 09:13:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个我弄完了之后,还要把那个海绵拽掉,要不以后容易返修
发表于 2018-6-17 09:26:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
壳子上面有海绵 ,要不就拆掉,要不就在芯片上面 搞一个高温胶布。。这个是通病了
发表于 2018-6-23 11:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
51123的第13脚,EN0信号.QWWWWWWWWWWWWWWWW
发表于 2018-6-23 11:21:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主经验分享 我是小小白 收藏以后能用上
发表于 2018-6-23 11:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-23 13:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这海绵引起的通病也是送钱
发表于 2018-6-23 14:02:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是通病
发表于 2018-6-23 15:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修过一个是这样的,是通病吧
