查看: 2237|回复: 4
[小米手机维修]
小米5s Plus双摄像头解析:高通再次神队友
发表于 2016-11-4 13:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  小米5s Plus双摄背后的技术
  小米5s Plus拥有两个1300万像素相机,分别为彩色和黑色。其中,彩色相机采集色彩,黑白相机记录明暗细节。当开启双摄模式后,两个相机同时工作,既保留了彩色相机的丰富色彩,还拥有了黑白相机纯净的画质。从而实现成像细节更多、画质也更细腻了。
  小米还表示,每一个相机都配备独立影像处理器,这就是所谓的“黑科技”。说实话,如果你认为这是小米的黑科技,那就大错特错了。当你看完所有小米的描述之后,你应该首先想到的是高通。没错!正是高通前段时间为骁龙820/821系列处理器带来的“Clear Sight”的双摄像头解决方案。
  之前高通已经进行过简单的介绍了,该技术旨在模仿人眼特性工作原理,从而实现令人惊讶的效果。说明白点,最大的功效在于辅助提高成像画质。实际技术要求上,每一个摄像头都要提供单独的镜头和传感器,而且具有相同的焦距和技术,确保看到同样远的距离。
  不过,每一组搭配有所不同。其中一个摄像头提供的是标准的彩色图像传感器,主要模仿视锥细胞。而另一个则是黑白图像传感器,模仿视杆细胞,可以吸收更多光线。黑白图像传感器由于不含上层的彩色滤光片,自然可以实现更好的对比度,主要用于增强细节,通过捕捉收集对比度信息,增强更出色的低光性能。而彩色的图像传感器,则用于捕捉拍摄对象的RGB色彩信息。
  这样的搭配就完事了?并不是,之所以说是高通的技术,是因为最后两组摄像头捕捉到的信息再传输到高通自主研发的Spectra ISP(图像信号处理器)进行高速实时处理器,最后提供完整的成像的照片。
  与iPhone7 Plus双摄有何不同
  很显然,高通的Clear Sight双摄像头技术与苹果iPhone7 Plus中的明显不同。苹果主要是1200万像素广角镜头与1200万像素的长焦镜头的组合,两个镜头相互配合工作。而Clear Sight双摄像头技术则有点类似于华为P9正在采用的技术原理。
  更具体来说,7 Plus的长焦镜头支持2倍无损光学变焦,从而做到不需要移动元件来进行光圈变焦,实现拍摄距离较远的物体也能无损变焦的效果,并且还能轻松放大拍下的物体。若再配合广角镜头,捕捉两种拍摄信号之后交由ISP图像处理器,将背景与前景分离,在短短25毫秒内经过上千亿次的处理之后,最终组合成一张优秀的景深效果照片。
  不过,无论是苹果iPhone7 Plus还是小米5s Plus,在低光环境下的拍摄效果都能通过双镜头改善,因为两个镜头都有自己的独立的传感器,相当于单摄像头版本的2倍的感光度,接收到的光线自然更多,因此成像的噪点也就更少。
  可否一较高下?
  那到底是苹果的方案好,还是小米背后高通的方案好呢?我们都知道,之前华为P9也做了类似小米5s Plus的方案,但并不能起到1+1=2的表现,实际照片已经证实是1+1=1.2的画质。如果按照之前华为P9与iPhone7 Plus的对比,很显然后者已经胜出。主要体现在逆光成像、弱光成像和远摄成像三个方面上。
  苹果对iPhone7 Plus双摄像头的调教水平可不一般,ISO感光度范围最低能够低至20,使得成像噪点少和纯净度高。再者,两倍无损光学变焦,再放大远景的图像,传统数码变焦劣势立马突显。
  现在小米使用的是高通官方的方案,而非华为方案,究竟与iPhone7 Plus的对比如何,只有等待民间测试了。不过,苹果之所以能让摄像头成为主流趋势并带动变革,不只是通过双镜头实现硬件的升级,再简单吹嘘可以拍出更高质量的照片那么简单,按照苹果一贯软硬结合的思路,苹果还会为自家的移动平台带来“杀手级”的软件。
  同时,这些苹果优秀的软件功能独一无二完美融入生态,随之会催生更多来自第三方开发者的更多相关应用。或许软件功能是苹果等待良久的最终理由,质量和性能的同步升级,每一次都是iPhone再一次炫耀的资本。总之,虽然苹果不是首家推出双摄像头手机的厂商,但是他们赶上潮流之后,将有助于加速双摄像头系统在业内的推广,刺激其他手机厂商采取相似的软硬件配置。
  网络转载
发表于 2016-11-4 14:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小米配个双摄像头,然后在生产出一个小米3D眼镜,这样就可以拍3D的视频了。
发表于 2016-11-5 19:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
摄像头再多    像素上不去 也是白搭
发表于 2016-11-5 19:46:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米5s是不是跟苹果的风啊,也出俩个摄像头的手机,下一步就是华为 vivo啦,呵呵,国产就这样
发表于 2016-11-5 21:31:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
期待效果!
