查看: 2859|回复: 2
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩4X基带单元——Flash电路分析
发表于 2016-11-4 12:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、电路原理图
华为荣耀畅玩4X Flash电路 图一
华为荣耀畅玩4X Flash电路 图二
  2、电路原理分析
  Hi6220集成了3个独立的MMC模块,分别用于SD卡、eMMC器件、SDIO接口的对端设备(如WiFi芯片)。荣耀畅玩4X采用分离式LPDDR3和eMMC存储架构。32bit数据位宽的DDR+8bit数据位宽的eMMC器件+SD3.0/2.0。
  3、故障分析处理流程
  一般Flash相关故障不会显现出来,它会以其他类型的故障现象表现,另外Flash芯片损坏的几率较小,可以参考其他故障分析。
  4、电路图信号汇总
华为荣耀畅玩4X Flash电路 图三
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
繁星满天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 14:29:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那么多华为案例。楼主在华为售后工作吗?
发表于 2019-4-19 09:42:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                                             借鉴一下。
