查看: 4243|回复: 13
[联想]
联想LI2241WA开机花屏
发表于 2016-11-4 11:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个联想LI2241WA拿来的时候是开机花屏,一般的判断是屏坏了,但是这显示 器,过一会又出现白,红,绿屏保闪的画面,屏也许没坏,于是下个驱动板程序刷上,开机竟然好了。试机几个小时没有问题。
发表于 2016-11-4 11:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送上绝对可以用的BIOS
联想LI2241wA.rar
95.23 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-4 11:43:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图无真相
发表于 2016-11-4 19:09:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是屏问题,手里备几个通用板,试一下就知道了
发表于 2016-11-4 19:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的花屏是怎么个花?还有跳三种颜色跟花屏是同时出现吗?
发表于 2016-11-4 22:53:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我以前也遇到过一个显示器花屏,是屏线的问题,重插屏线问题解决。
发表于 2016-11-5 10:06:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
楼主收了么
那就捡到了
发表于 2016-11-5 23:16:39 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个几种颜色是无信号的。
发表于 2016-11-13 14:57:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刷的那个芯片啊 我看看能不能好 我这也有一个上半部分花
发表于 2016-11-13 14:57:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我判断是屏坏了 但是也不能确定 刷程序好不
发表于 2016-11-13 14:58:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
下载下来耍下试试  看看效果
发表于 2016-11-14 13:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有屏型号吗
发表于 2016-11-14 14:25:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想的屏线有问题也会花屏
发表于 2016-11-14 15:17:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个我也遇到过一次 不过我这刷完好了一次 再接信号就又变成红绿白三色屏了
