查看: 29453|回复: 30
iphone6 Plus WiFi变灰色无法使用故障维修一例
发表于 2016-11-4 09:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:iphone6 Plus
  【故障现象】:WiFi变灰色,无法使用
  【维修过程】:
  拆机取出主板,拆机的过程忽略。
图1 iphone6 PlusWiFi灰色无法使用故障维修
图2 iphone6 PlusWiFi灰色无法使用故障维修
图3 iphone6 PlusWiFi灰色无法使用故障维修
图4 iphone6 PlusWiFi灰色无法使用故障维修
  主板取下后使用热风枪把损坏的WIFI模块取下来,这步非常重要,风枪温度调到340度,风速3档,对着WiFi模块连续转动吹50—80秒左右,用刀片轻轻的撬起来,确保焊盘上不要掉点。
图5 iphone6 PlusWiFi灰色无法使用故障维修
图6 iphone6 PlusWiFi灰色无法使用故障维修
  把新的WIFI模块用锡网做脚,每个引脚保证锡点圆润饱满。
图7 iphone6 PlusWiFi灰色无法使用故障维修
图8 iphone6 PlusWiFi灰色无法使用故障维修
  新的WiFi模块装到主板上,清洁下主板上残留的焊油。
  装主板到机壳,通电进行试机。OK,WiFi信号出来了!
图9 iphone6 PlusWiFi灰色无法使用故障维修
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
god17174 + 2 无马高清大图很震撼
kingchen888 -1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 09:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
毫无看点的神贴! 更像是随便凑图编辑的!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-11-4 14:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
手机维修是趋势呀, 关机是怎么焊接这个WIFI 模块,这个是个技术活
发表于 2016-11-4 14:21:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一看就是老手  老湿机要人不
发表于 2016-11-4 17:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光说温度和时间不说是什么风枪,没有参考价值啊
发表于 2016-11-4 20:42:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
焊接手工很厉害!
发表于 2016-11-5 02:36:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
对着WiFi模块连续转动吹50—80秒左右  大神啊
发表于 2016-11-5 11:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6以上换wifi不是要改硬盘参数吗?
是要改硬盘里的WIFI参数  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:24
发表于 2016-11-5 11:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主也不测量一下,就直干,万一要是外部电路问题,就白干了啊。一般我先测一下1.35V有没有,时钟有没有。大概测一下外部无问题才换WIFI芯片 。
发表于 2016-11-5 19:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主现在不发那些怪怪的东西  改发案例啦
发表于 2016-11-5 19:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个案例写的比较详细,真好对于新手来说....
发表于 2016-11-5 23:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是呀6以上换Wi-Fi不是要pojie硬盘吗,Wi-Fi也是加密的呀?
发表于 2016-11-5 23:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用的什么风枪,风力多少呢、WIFI芯片不是低温芯片吗,你直接换的吗。换的低温的话吹上去是多少度呢。另外楼主如何判断直接就是WIFI芯片损坏呢。难道不会是供电,线路之类的故障吗
修手机的应该都是使用快克861吧  详情 回复 发表于 2016-11-6 06:24
发表于 2016-11-6 06:24:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滔滔电脑 发表于 2016-11-5 23:59
楼主用的什么风枪,风力多少呢、WIFI芯片不是低温芯片吗,你直接换的吗。换的低温的话吹上去是多少度呢。另 ...
修手机的应该都是使用快克861吧
发表于 2016-11-6 08:57:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说得很详细了,对新手非常有帮助
发表于 2016-11-6 09:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好贴,好图,虽然营养不多
发表于 2016-11-6 10:38:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
焊接工艺很难的
