查看: 3179|回复: 22
[MACBOOK]
修的一个A1502
发表于 2016-11-4 09:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接了一个进液的A1502  板号820-4924-A  触摸板进的,,,,维修时发现这个机器毕需要接上电池才可以开机。。刚开始不知道还以为是键盘问题,换了键盘一样。  键盘要接上触摸板才能用。。发给各位让各位少走弯路。,图纸点位【迅维】上有就不发了
发表于 2016-11-4 09:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,检测不到电池不加电是吗
发表于 2016-11-4 12:08:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这是用的不是原装电源线   这个机器没有这个问题 裸版都是可以开机的,不需要接什么电池才开机 只要你用对了电源线  我修了很多这样的机器
我是用的哪种网上买的转接头,,但是可以充电的哦  详情 回复 发表于 2016-11-5 08:42
发表于 2016-11-4 12:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果有不少机器,都要插电池才能开机的
发表于 2016-11-5 08:42:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
272868655 发表于 2016-11-4 12:08
你这是用的不是原装电源线   这个机器没有这个问题 裸版都是可以开机的,不需要接什么电池才开机 只要你用 ...
发表于 2016-11-5 11:21:58 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
好像没碰到楼主说的情况,直接插电,用镊子点键盘接口处第一排第三个点(开机电压),就可以直接开机
发表于 2016-11-5 11:30:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修过几次,没发现楼主说的问题。。。记得电池不好拆!
发表于 2016-11-5 11:37:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是有的要接电池
发表于 2016-11-5 11:45:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习了
发表于 2016-11-5 17:28:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果的 就是奇葩
发表于 2016-11-13 14:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要原装电源就可以开机··
发表于 2016-11-17 08:46:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是原装线,开不了!原装的是可以的!
发表于 2016-11-17 08:58:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很深修苹果。学习一下
发表于 2016-11-17 13:03:25 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
不知道是否要接电池才能开机,但没有遇到不接电池不能开机的情况
发表于 2016-11-17 13:17:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果不会修  老是修好风扇狂转的
发表于 2016-11-17 13:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次注意   了
发表于 2016-11-28 17:43:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主的经验分享
发表于 2016-11-28 21:53:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一定要原装电源线才能开机
发表于 2016-11-30 10:22:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过~~~~学习中
发表于 2016-12-1 16:00:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
路过   学习学习
