查看: 1720|回复: 27
素尼笔记本开机白屏求助
发表于 2016-11-3 20:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
素尼笔记本开机能听到进系统声音,屏幕白屏,什么也看不到,换过屏线,屏线上2 3脚有3.3V电压,信号线上有1.1V电压,外接显示器正常,请坛友师傅们帮我分析下到底哪里还有问题,怎样查,先谢啦!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-11-3 22:40:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你没换个屏来试试吗
发表于 2016-11-3 22:43:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先换个屏试试先。
发表于 2016-11-3 22:49:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
个人提醒 SONY  有的 屏 带码片    换新的必须刷
发表于 2016-11-3 22:57:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第一,换屏,第二测试屏定义。看看LCD VDD  3.3v出来了没有。
发表于 2016-11-3 23:00:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
白屏 先看  有条件的话先换屏, 没条件 就查 屏借口的  LCDVCC电压 。
发表于 2016-11-3 23:03:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这情况建议换屏 试试
发表于 2016-11-3 23:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
索尼有个LCDID组合开关,楼主查一下或许有所收获
发表于 2016-11-4 00:08:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查屏跳线开关.不同的定义选择不一样的屏.你这情况如果不是显卡坏了 就是跳线开关不良了.自己量下吧.VGN-C的机器?以前修过很多.
发表于 2016-11-4 00:39:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-11-4 01:13:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
成像系统供电有不  屏有没有换过试试
发表于 2016-11-4 08:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是送修吧,这钱还是给别人挣,你没有条件还维修的的
发表于 2016-11-4 08:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
什么叫信号线上有1.1V电
发表于 2016-11-4 08:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先查屏供电   正常的话   换屏试试
我修的到的都是供电问题
发表于 2016-11-4 08:52:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
建议换屏试试
发表于 2016-11-4 08:54:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查屏供电吧,不行就换屏吧
发表于 2016-11-4 09:06:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
第一,换屏,第二测试屏定义
发表于 2016-11-4 09:18:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先换屏  然后查供电  特别是LCDVCC  3.3V    不然看看跳线
发表于 2016-11-4 09:26:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该还是屏供电的问题
