查看: 4014|回复: 5
AMD双桥主板开机上电时序有几个信号迷茫
发表于 2016-11-3 19:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU供电管理芯片的核心电压好信号,比如VCORE_PWOK(自己理解为供电芯片在检测到CPU的供电电压和电流稳定后,由芯片内部产生)此信号有了才能下一步动作,开启南北桥和总线的供电。
正常开启各路供电后,由几个信号组合产生NB_PWROK和SB_PWROK。
南桥在得到SB_PWROK后,发出LDT_PG,经转换成PWM_PWRGD到CPU供电管理芯片,这个信号看徐总分析,用来开启芯片的SVID解码。
所有,很抽象,此SVID和CPU发出的VID组合有什么联系?
PWM_PWRGD开启的SVID解码信号的作用?
因为不理解,所以认为SVID是用来解读CPU发出的VID,所以又矛盾,CPU的核心电压到底什么时候产生?
晕晕晕,请高手解答,不胜感激!
发表于 2017-5-1 18:34:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LDT_PG 分别进入 cpu和 电源管理芯片, CPU得到LDT-PG后发出SVID, 电源管理芯片得到LDTPG后按照SVID输出电压。对吗
发表于 2016-11-3 20:00:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高手在哪里,小板凳学习
发表于 2016-11-3 19:42:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-11-3 19:50:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是Intel标准,你可以参考下
发表于 2016-11-5 10:39:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
就当只是个通知理解了,不去太多分析SVID的作用了,网上也搜索不到具体的东西
