查看: 5859|回复: 32
15年A1466不触发维修
发表于 2016-11-3 18:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台同行拿来的A1466板号820-00165-a买了不到半年说不开机据客户描述说有进水,同行清洗后维修了1上午没有结果给我求救。接过机器插上电源发现待机电流0.29同时绿灯转为橙色都是正常现象但是按开关无反应。拆出主板发现BIOS芯片有被焊过肯定同行有刷过了其他地方还好没有动。首先第一步测量待机电压。3.42V正常 3.3V正常。rtc电路正常.EC供电复位正常。这种板子我几乎不用图纸的修的很多就算是没过保的很多东西眼睛看看就知道干什么用的。进入正题以上都正常之后那九剩下BIOS了 ,先测量其供电发现1  2  3 5 6 7 8脚电压全为3.3V正常。拆下来还原BISO上电还是不触发 于是找来一个废键盘手动按开机测量R4105 有一个高低的跳变证明EC有动作,不可能CPU出问题吧。还是吧重点 放到BIOS上来因为这种机器以我修过N台量来说CPU至今没有遇到一个坏的。再次测量BISO发现U6101协助BIOS芯片3脚电压居然为0V这个就不对了修到此处终于是乐了。找到R6120对点位图发现主板上不见了然后补上插上电池搞定同行的收200块可能是同行吹飞了或者进水腐掉了(PS新款15年以后的机器不带电池全部不能触发都是经年很多老手都不知道奉献给你们)加分吧后续还有很多一天3  4台的时候没空发
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
飞天小神猪 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2
其实我不帅 + 3 老鸟发帖 我来加分 我为小白带盐~~
llxxx01 + 2
发表于 2016-11-3 18:21:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做事细心,修苹果更要细心
发表于 2016-11-3 18:32:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
苹果机器还没修过  难度估计比较大  和一般的机器 应该是有差异的  以后楼主多多发类似技术贴  在此感谢楼主的无私奉献
发表于 2016-11-3 18:53:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果机器修来能报上价格
发表于 2016-11-3 19:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个论坛有图纸吗.高手
发表于 2016-11-3 19:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不藏私  经验多  技术好  功夫十分可怕  苹果杀手   期待更多经验贴
发表于 2016-11-3 19:11:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
期待楼主更多的好帖
发表于 2016-11-3 19:21:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
苹果机器修来很吃力呀!
发表于 2016-11-3 19:25:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主技术不错  我至今都不敢碰苹果  期待更多经验贴
发表于 2016-11-3 19:26:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果机难搞啊
发表于 2016-11-3 19:59:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
苹果很多机型都要检测电池才可开机并不是15年后的 15年前的也很多 楼主细心捡到了
发表于 2016-11-3 20:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修苹果的高人
发表于 2016-11-3 20:15:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没修过,学习了楼主干活就是仔细啊
发表于 2016-11-3 20:54:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
00165的板子,我还修到过bios pin7断线的呢
发表于 2016-11-3 21:14:10 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
厉害厉害,楼主修过那么多苹果,榜样啊。
发表于 2016-11-3 21:20:28 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
发表于 2016-11-3 21:36:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主经常修苹果机器
发表于 2016-11-3 22:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很厉害啊!你说的不带电池不触发指的是CMOS电池?
发表于 2016-11-3 22:21:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修机够细心,学习!
发表于 2016-11-3 22:47:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
苹果遇到的不多,和楼主学点经验
